| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Переустановка Win8 на Win7 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Не могу переустановить Win8 на Win7. Пытаюсь сделать как с диска, так и с флешки. Мои действия:
Захожу в "Параметры" >> "Изменение параметров компьютера" >> "Обновление и восстановление" >> "Восстановление" >> "Перезагрузить сейчас". Далее после перезагрузки в выскочившем окне я выбираю "Использовать устройство" и в случае, если устанавливаю с диска выбираю Internal CD/DVD ROM DRIVE (UEFI). Происходит перезагрузка и выскакивает окошко The selected boot device failed. Press Enter to Continie. Нажимаю Enter, появляется BOOT MANAGER. В нем два выбора: OS boot Manager (UEFI) - Windows Boot Manager (WDC WD5000LPVX-60V0TTO) Boot From EFI File Если выбрать первый, то загрузится Win8. Если второй, то там открываются директории, такие как Microsoft,Boot, HP. В каждой из директории какие-то файлы, в какой ни ткни - все равно обычная загрузка Win8. В случае флешки жму USB DRIVE(UEFI), выскакивает тоже самое окошко с ошибкой. Пытался в каждом из случае тыкать Internal Hard Disk or Solid State Disk, но в таком случае ноут просто перезагружается и все. Также пытался зайти в BIOS. Нажимал "Диагностика" далее Параметры встроенного ПО UEFI. При выборе Boot Device Options опять-таки выскакивают OS boot Manager (UEFI) - Windows Boot Manager (WDC WD5000LPVX-60V0TTO) Boot From EFI File Подскажите, что делать?Как отформатировать этот чертов ноут? ![]() |
Отправлено: 00:09, 17-02-2015 |
Забанен Сообщения: 5828
Не знаю как на конкретно вашем ноуте наворочено, но обычный порядок действий:
1. Запустить ПК и сразу войти в БИОС, удерживая ключевую клавишу (Del, F2 или иную, указанную в мануале на ваше изделие), но никак не из операционной системы. 2. В биосе отключить SecureBoot или UEFIboot, название может быть разное, важен смысл - отключить uefi любым способом, выставить приоритет загрузки на дисковод без приставки UEFI, вот как здесь например: Скрытый текст
3. Вставить установочный диск/флешку, перезагрузиться, ответить на приглашение нажать любую клавишу для загрузки с выбранного устройства, начать чистую установку (старая ОС при этом никаким боком нигде не загружается, ни на каком шаге). |
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 17-02-2015 в 07:16. Отправлено: 07:10, 17-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nilutamxar@vk:
------- Отправлено: 07:59, 17-02-2015 | #3 |
| Установка - Переустановка Win8 на Asus Zenbook | iftemplar | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 11 | 28-03-2014 14:52 | |
| Установка - Проблемы с Win7 на ноуте с предустановленной Win8. | Fybes | Microsoft Windows 7 | 4 | 26-08-2013 10:13 | |
| Установка - Смена Win8 на Win7 в деталях | Micke | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 03-07-2013 13:48 | |
| Установка - С Win8 на Win7 на ноуте HP Pavillon g6 | iamnick@vk | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-02-2013 20:38 | |
| Установка - Как восстановить Win7 с Win8 на ноутбуке? | ХомяВ | Microsoft Windows 7 | 11 | 26-11-2012 23:41 | |
