| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Gigabyte GA-Z77M-D3H (rev 1.1) - Проблемы со звуком VIA VT2021 |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте, собственно, возникла проблема которую я не смог осилить сам, может кто из форумчан знает.
Материнка: Gigabyte GA-Z77M-D3H (rev 1.1) http://www.gigabyte.ru/products/page...77m-d3hrev_11/ Чип аудио: VIA VT2021 ОС: Windows 7 x64 (со всеми обновлениями) Проблема заключается конкретно со звуком. При использовании BIOS версии F14d и ниже + драйвера VIA v11.0300b и ниже система просто зависает при воспроизведении звука, то есть при воспроизведении звука входа в систему. При использовании BIOS версии F15a + драйвера VIA v11.0300c система исправно работает, но VIA VT2021 перестает детектить подключение на передней панели и поэтому не отключает звук на основных выходах. Сам драйвер с сайта производителя VIA v11.0300c написан без какого-либо тестирования, файлы копируются не в те папки, панель управления HDeck не работает (ошибка: "не совместимая версия ОС. Обновите драйвер.") и сам он не удаляется. Если не исправить установку и попробовать удалить драйвер, то запись установщика msi будет повреждена и дальнейшие установка\удаление будут невозможны (лечится через msizap). Это последняя карта от gigabyte, которую я покупаю\рекомендую, такого кривого софта я еще не встречал. Но деньги уплочены и нужно что-то делать. Тут 2 решения: 1) Пытаться что-то сделать с зависанием системы на старом биосе и драйвере. 2) Найти нормальный драйвер для нового биоса, который будет способен определять подключение к передним панелям. Но это кастомный драйвер, специально для биоса F15a. |
Отправлено: 13:45, 12-02-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NexonSU:
------- Отправлено: 14:10, 12-02-2015 | #2 |
Отправлено: 14:31, 12-02-2015 | #3 |
------- Отправлено: 14:40, 12-02-2015 | #4 |
Отправлено: 14:44, 12-02-2015 | #5 |
------- Отправлено: 14:57, 12-02-2015 | #6 |
Отправлено: 15:04, 12-02-2015 | #7 |
Как так? Она автоматом должна запускаться и значок должен быть в трее. Мож у вас уже система загажена до немогу и драйвер из-за этого нормально не становится? |
------- Отправлено: 15:09, 12-02-2015 | #8 |
Отправлено: 15:29, 12-02-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NexonSU, А если отсюда попробовать: http://www.via-drivers.com/download-...ws7-64bit.html
Правда, если: Цитата WSonic:
------- Отправлено: 15:53, 12-02-2015 | #10 |
| Загрузка - что включить чтобы увидить процесс загрузки системы в Gigabyte Z77M-D3H | yulii | Материнские платы и память | 16 | 26-08-2013 09:11 | |
| Gigabyte GA-Z77-D3H (rev1.1) брак или особенность? | Tractor | Материнские платы и память | 9 | 16-12-2012 13:37 | |
| [решено] Проблемы со звуком и USB на матери GA-8I915ME | DesignerMix | Материнские платы и память | 3 | 07-07-2010 00:19 | |
| Проблемы с БИОС на материнке Gigabyte GA-7VRXP (rev 1.1) | Speznazovez | Материнские платы и память | 5 | 19-02-2009 23:06 | |
| [решено] Проблемы со звуком на Gigabyte P35 DS3 | Phantom | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 12-02-2008 01:06 | |
