| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - [решено] Удаление Office Starter 2010 |
Ветеран Сообщения: 1639 |
Всех приветствую!
Друзья, помогите, пожалуйста, снести Starter... При штатном удалении выводится сообщение: "Не удалось выполнить настройку Click-2-Run", при использовании Майкрасофтовского Fix'а 50450 дело доходит до "- Calling CVHBS.exe to remove CLICK2RUN" и всё - висит часами... Спасибо! |
Отправлено: 21:09, 09-02-2015 |
Забанен Сообщения: 5828
Через ERD Commander можно попробовать. Если не поможет, выковыривать вручную удалением связанных папок и чисткой реестра.
Отправлено: 21:19, 09-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LehaMechanic,
Цитата LehaMechanic:
Скрытый текст
Отправлено: 21:36, 09-02-2015 | #3 |
А нет, ошибочка вышла, ERD только обновления умеет сносить. Значит никак, вручную. Есть смысл остановить связанные с Офисом службы (например Client Virtualization Handler) и пункты автозапуска, если таковые есть и загрузить ПК в безопасном режиме, попытаться удалить оттуда.
Довольно хорошо справляется Revo Uninstaller, тоже можно прибегнуть к её помощи. |
Отправлено: 21:48, 09-02-2015 | #4 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать The_Immortal, попробуйте откатиться на точку восстановления, предшествующую вашим попыткам удаления. Затем удалите сначала службы "стартера", а затем и его самого.
------- Отправлено: 22:18, 09-02-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо! Помогло следующее решение:
Отправлено: 22:36, 09-02-2015 | #6 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата LehaMechanic:
--------------------------- Microsoft Office Starter 2010 --------------------------- Обнаружена проблема при установке Microsoft Office Starter 2010: Обнаружена проблема при установке Microsoft Office. Попробуйте повторить установку. Если проблема продолжает возникать, обратитесь в службу технической поддержки Майкрософт. --------------------------- ОК Справка --------------------------- ![]() Логи ничего полезного не подсказывают: c:\Users\User\AppData\Local\Temp\VirtualizationBootstrapper(20150704155833A3C).log: 07/04/2015 15:58:43:215::[4532] Error: Failed to install product: C:\Users\Windows User\AppData\Roaming\TP\{EDFC5A86-0FB8-4D3F-8914-D0396367100A}\click2run64.msi ErrorCode: 1603(0x643). Failed to install the Click2Run.msi. 0x643
07/04/2015 15:58:43:215::[4532] Error: Failed to install C2R Msi Type: 102::MSIInstallationFailure.
07/04/2015 15:58:46:672::[4532] EXIT:
07/04/2015 15:58:46:672::[4532] TP exiting...Return code = 102
07/03/2015 17:22:55:000::[6392] Device Root: G:\Office 2010 Starter\2010 ru 07/03/2015 17:22:55:000::[6392] Error: Failed to find Resource file [LaunchOfficeIntl.dll] under G:\Office 2010 Starter\2010 ru\VirtualApplications* Type: 72::ResourceNotFound. 07/03/2015 17:22:55:000::[6392] |
Последний раз редактировалось rensaid@vk, 04-07-2015 в 15:23. Причина: надо Отправлено: 13:49, 04-07-2015 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать rensaid@vk, аналогичная проблема, только логи не смотрел дополнительно. Рано тему закрыли. В моём случае откат невозможен.
Отправлено: 09:53, 02-06-2016 | #8 |
| 2010 - Не запускается Microsoft office starter 2010 | Алексей Николаевич | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 12 | 30-04-2014 22:51 | |
| 2010 - office 2010 starter | fli | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 26-07-2013 15:16 | |
| Установка - Как установить Office 2010 Starter | Valek271183 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 4 | 15-12-2012 11:20 | |
| 2010 - Не запускается MS Office Starter 2010 | 4ehonte | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 02-08-2012 09:27 | |
| Microsoft анонсирует выпуск бесплатной версии MS Office - Office Starter 2010 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 10-10-2009 15:30 | |
