| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код 29, Источник Kernel-Boot |
Новый участник Сообщения: 22 |
Система установлена на ССД 120Г работает стабильно,не подвисает,
не перезагружается.Все температуры норма даже меньше. Все драйвера актуальные и последние.Разметка диска GPT,биос UEFI, вроде все прибабасы UEFI включены. Гиберинация,сон,перезагрузка работают нормально. После штатного завершения работы Пуск\Завершения работы. Получается ошибка!работа не завершена должным образом. Но если в настройках електропитания убрать метку быстрый запуск,ошибки полностью исчезают. Помогите найти ошибку. |
Отправлено: 20:07, 03-02-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ALBEDO, код ошибки 0xC00000D4 - STATUS_NOT_SAME_DEVICE - "The target file of a rename request is located on a different device than the source of the rename request".
Здесь упоминается возможная причина. Посмотрите в "Диспетчере устройств", не отключено ли что-нибудь. |
Отправлено: 22:11, 04-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В диспетчере устройств все нормально. К блоку ничего не подключено,разве что старенькая клава и мышь в порт PS\2.
Последний раз редактировалось ALBEDO, 21-08-2016 в 10:57. Отправлено: 09:20, 05-02-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ALBEDO, по возможности обновите BIOS на сайте производителя материнской платы.
Попробуйте рекомендации Поиск и устранение проблем путем "чистой" загрузки |
Отправлено: 09:48, 05-02-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3945
ALBEDO, сообщите модель мат.платы ПК/ноутбука.
Отправлено: 12:16, 05-02-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модель платы ASUS B85M-K.По совету выше остановил службу Nvidia Display Driver Service.Ошибок нет.
Что интересно вроде пропало предупреждение о замедлении отклика стола и не хватки ресурсов ЦП. И вроде пропало Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&2. Странно новая карточка, новые дрова, буду наблюдать дальше. А пока большое всем спасибо за участие. |
Отправлено: 12:39, 05-02-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь Нвидиа ни при чем. Отключаю последнюю службу "Асус ком сервис".
Отправлено: 14:56, 05-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все тоже самое. В это же время появляется предупреждение код 219 Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&2.
Фиг знает что это такое. Диспетчер оборудования чист. В биосе есть кнопка Intel Start Rapid выключено. Но я и драйвера не ставил. Есть какой-то Management Engine Interface на диске но что это,и надо ли ставить незнаю. |
Отправлено: 19:46, 05-02-2015 | #8 |
ALBEDO, обновите BIOS до версии 1003, перезагрузитесь и сделайте сброс настроек BIOS на значения по умолчанию (Load setup defaults или Load optimized defaults).
Последний раз редактировалось Nerdy, 07-02-2015 в 11:32. Отправлено: 12:08, 06-02-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновил Биос до 1003. Сделал сброс.Все так же.Вот еще странность
если на панели осталась не закрытая программа и происходит диалог о сохранение данных то быстрый запуск работает как часы. А так получается что он не успевает себя записать,и некорректно завершает сеанс. Где копать????? |
Отправлено: 13:29, 06-02-2015 | #10 |
| EventID - Код: 41, источник: Kernel-Power | Леха3417 | Устранение критических ошибок Windows | 455 | 27-06-2024 10:52 | |
| EventID - [решено] Код: 3 Источник: Kernel-EventTracing | Cooc | Устранение критических ошибок Windows | 10 | 31-10-2016 17:29 | |
| EventID - [решено] Код: 2 Источник: Kernel-EventTracing | Cooc | Устранение критических ошибок Windows | 10 | 13-01-2013 02:47 | |
| EventID - Код: 29 Источник: Kerberos-Key-Distribution-Center | Almest | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 11-09-2012 10:10 | |
| EventID - [решено] Код: 4 Источник: Kernel-EventTracing | Cooc | Устранение критических ошибок Windows | 0 | 27-07-2012 21:03 | |
