Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Спящий режим на miniITX
Всем привет. Собрал я себе медиасервер: asrock q1900-itx, 8GB DDR3, 1.5TB HDD в корпусе Espada 1005. Собственно проблема в том, что при использовании стандартного блока питания на 350W работает спящий/ждущий режимы, + работает включение по сети. Но при использовании корпуса Espada 1005 и его блока питания, при выключении пк по сети не запускается, и при уходе в спящий режим включить можно только по нажатию на кнопку питания. При переходе в спящий режим все лампочки гаснут. Я так понимаю питание на материнскую плату полностью отключается. Как можно исправить это? Или это особенности БП корпуса?
Отправлено: 14:51, 27-01-2015
что делать, компьютер перевелся в спящий режим потом я нажал на мышь danial5556569 Непонятные проблемы с Железом 0 07-11-2014 00:07
Спящий режим и режим сон Windows 7 azmad Тест-форум 0 04-02-2013 04:05
Разное - [решено] При нажатии на ESC комп впадает в спящий режим vanvessel Microsoft Windows 2000/XP 8 15-11-2010 09:32
Спящий режим на ноутбуках Пилот Ноутбуки 4 22-04-2010 13:41
комп не переходит ни режим ожидания, ни в спящий режим. razov76 Хочу все знать 5 29-02-2008 22:00
