| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не работает системный динамик (speaker) |
Ветеран Сообщения: 567 |
Здравствуйте!
У меня вопрос не совсем про подключение передней панели, но.. в общем там рядом А именно - про пищалку (Speaker).Собственно, не работает (не пищит - ни при запуске компьютера, ни при зажатии какого угодно кол-ва клавиш). Из-за чего это может быть? Как исправить? Я воспитан на компьютерах, которые пищат ![]() PS Материнская плата - MSI H97 PC Mate Система - Windows 8.1 Пищалка и способ подключения такой. Т.е. черный провод - в пин "2.-", красный - в "8.+" PPS Пробовал ставить другую заведомо рабочую пищалку аналогичным образом - тоже не работает. |
------- Отправлено: 21:41, 25-01-2015 |
Ветеран Сообщения: 1215
Профиль | Отправить PM | Цитировать DIMM DDR, современные пищат только при проблемах. Снимите память, например, да включите, должен подать голос
Отправлено: 21:47, 25-01-2015 | #2 |
| [решено] Не работает PC Speaker | Svitoslav | Материнские платы и память | 12 | 24-03-2017 16:14 | |
| Внутренний динамик (PC Speaker) издает треск - звук замыкания | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 05-08-2013 06:22 | |
| C/C++ - [решено] Системный динамик | ab.random | Программирование и базы данных | 2 | 20-01-2012 21:14 | |
| Не работает PC speaker | MonahNester | Материнские платы и память | 3 | 17-01-2011 19:28 | |
| Пищит системный динамик | Serganoid | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 08-09-2003 01:29 | |
