| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не включается материнская плата |
Пользователь Сообщения: 118 |
Достал старую материнскую плату(MSI K9VGM-V) и решил включить, подсоединил проц, кулер боксовый, оперативку на гиг, блок питания, гнезда power и reset
При включении материнка начинает пикать, ничего не грузится на монитор. В чем может быть причина??? заранее спасибо всем за советы |
Отправлено: 16:26, 14-01-2015 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 16:50, 14-01-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nepal:
Отправлено: 17:25, 14-01-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
прошлая система которая и стояла на этой материнской плате где посмотреть на конденсаторы, думаю что все цело) гудки идут примерно такие - длинный звуковой сигнал с перерывам в 1-2 секунду и так вечно пока не выключишь, на монитор нету изображения |
Отправлено: 17:42, 14-01-2015 | #4 |
Цитата nepal:
БП точно рабочий? С другим проверяйте. |
------- Отправлено: 17:51, 14-01-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать по гудкам, оч.похоже на материнку. Скорее всего кондёр где-то вздулся.
Цитата WSonic:
Скрытый текст
Последний раз редактировалось SergAS70, 14-01-2015 в 17:59. Отправлено: 17:52, 14-01-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SergAS70, Не:
http://prohardver.hu/teszt/socket_am...i_k9vgm-v.html |
------- Отправлено: 22:06, 14-01-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может быть такое что просто не вставлена видео карта? или пикало бы по другому? нету в наличии слабенькой
только такая http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_...c_1gd/p452714/ можно для проверки такую вставить попробовать проц атлон 2 ядра 4000+, оператива кингстон 1 гиг |
Отправлено: 11:00, 18-01-2015 | #8 |
Замените батарейку на плате, сбросьте настройки биоса, на планке памяти протрите контакты ластиком. |
Отправлено: 11:13, 18-01-2015 | #9 |
Отправлено: 18:15, 18-01-2015 | #10 |
| Материнская плата не работает | Евгений1000 | Материнские платы и память | 2 | 25-03-2014 21:24 | |
| Не запускается материнская плата. | Teshub | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 18-11-2013 07:08 | |
| Не запускается материнская плата | Forev | Материнские платы и память | 17 | 27-09-2013 18:35 | |
| [решено] Не включается материнская плата ga-8ipe1000 | Dr. Comp | Металлолом | 6 | 29-11-2012 11:24 | |
| [решено] Материнская плата не включается либо включается не надолго | dimidron11 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 10-08-2010 05:49 | |
