| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » При запуске windows появляется сообщение "windows не удалось найти" |
Пользователь Сообщения: 66 |
После загрузке XP появляется сообщение
"windows не удалось найти "c:\windows\kesenjangansocial.exe ". проверьте что имя было введено правильно, и повторите попутку. чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "пуск", а затем выберете команду найти" Были проблемы с вирусами. В безопасном режиме производилась проверка ПК CureIt. После этого стало появляться сообщение. В прикрепленных файлах логи проверки avz и RSIT. Помогите, пожалуйста, убрать эти последствия. |
Отправлено: 21:54, 13-01-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел в реестре эту гадость в
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Shell Но отредактировать реестр не получается. Появляется сообщение "Не удалось изменить Shell. Ошибка при записи нового значения" Разрешения на раздел проверил. Пробовал AVZ-Файл-Восстановление системы - пункт 6. Не помогло |
Отправлено: 22:52, 13-01-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5350
Закройте все программы, временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО. Выполните скрипт в АВЗ (Файл - Выполнить скрипт): begin
ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\Tasks\At1.job', '');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\Tasks\At2.job', '');
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Шаблоны\5820-NendangBro.com', '');
DeleteFile('C:\WINDOWS\Tasks\At1.job', '32');
DeleteFile('C:\WINDOWS\Tasks\At2.job', '32');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Шаблоны\5820-NendangBro.com', '32');
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteRepair(16);
ExecuteWizard('SCU', 2, 3, true);
RebootWindows(true);
end.
Файл quarantine.zip из папки с распакованной утилитой AVZ отправьте с помощью этой формы или (если размер архива превышает 8 MB) на этот почтовый ящик: quarantine <at> safezone.cc (замените <at> на @) с указанием ссылки на тему в теме (заголовке) сообщения и с указанием пароля: virus в теле письма. Повторите логи по правилам. Вы сделали логи по старым правилам (по второй части), сделайте по первой с помощью Автологера. |
------- Отправлено: 12:11, 14-01-2015 | #3 |
| Flash - FAQ-Если появляется сообщение "Устройство USB не опознано" | Crush45 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 158 | 10-05-2022 17:40 | |
| Установка - Сообщение "Диск задан неправильно" при установке Windows XP | medved245 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-08-2011 07:47 | |
| Интернет - При запуске системы сообщение "нет доступа к сети" | kostymaga | Microsoft Windows 7 | 9 | 30-08-2009 19:02 | |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| BSOD - Windows не удалось найти "C:\WINDOWS\o4453727.exe" | ОуКЗ | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 17-12-2008 09:21 | |
