Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Доступ - [решено] Невозможно открыть файл, нет доступа и т.д. |
Пользователь Сообщения: 434 |
ОС Windows 8.1 (лицензия) пользователь один
Возникла такая проблема и уже не впервые сталкиваюсь с ней. Совершенно чистая ОС, устанавливаю Total Commander при внесении нового ftp аккуанта пишет сообщение: Ошибка! Не удаётся записать! ... Приходится перезагружаться в безопасном режиме и вносить новый аккуант. Далее при редактировании текстового редактора AkelPad какого либо файла так же ошибка: невозможно открыть - диск/путь_до_тотала_коммандера/.../plugs/xbrackets.ini . Но изменения вносятся, данные ошибки утомили. Где изменить и сделать для программ полный доступ? Так понимаю это из-за частичного доступа к ресурсам... |
------- Отправлено: 12:49, 06-01-2015 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать xkspy, параметры программы должны храниться в профиле, причем у TC при установке именно это и предлагается. Если программа хранит данные/настройки в Program Files, может помочь включение UAC. Альтернатива - ставить программу в профиль (%userprofile%).
------- Отправлено: 13:40, 06-01-2015 | #2 |
Не откр. ж-диск "Нет доступа к Е:\. Структура диска повреждена. Чтение невозможно." | Krafft | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 19-02-2017 11:11 | |
Нет доступа к hdd... "Расположение не доступно.Нет доступа к I:\.Отказано в доступе." | slender_man0000@vk | Лечение систем от вредоносных программ | 11 | 30-07-2014 11:07 | |
Доступ - [решено] Нет доступа к hdd... "Расположение не доступно.Нет доступа к I:\.Отказано в доступе." | slender_man0000@vk | Microsoft Windows 7 | 17 | 30-07-2014 02:59 | |
Свойства принтера невозможно открыть | Sergey Po | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 07-11-2013 17:58 | |
Доступ - невозможно удалить (только) папку нет доступа или диск переполнен. | Dis74 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 09-02-2009 16:06 |
