Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - USB HDD WD Elements 10A2 проблемы.
Тип файла: png smart.png
(40.8 Kb, 21 просмотров)
Доброго времени суток. Есть сабжевый hdd и есть такая проблема:
С недавнего времени, в Windows 2008r2 показывает, что в папках ничего нет. Создать там тоже ничего не получается, пишет "не удается найти этот элемент". Пытаюсь проверить его chkdsk, говорит, что файловая система RAW. Хотя в свойствах диска написано, что NTFS. Если его "переткнуть" то он какое-то время работает нормально. В систем логе предупреждения такого вида:
"Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\DR8 во время выполнения операции страничного обмена."
Смарт жесткого диска прикладываю.
Отправлено: 23:57, 01-01-2015
Забанен
Благодарности: 589
Профиль | Сайт | Цитировать
Order,
Цитата Tau_0:
1. Покажите скрин экрана из Управления дисками
Пуск ===> Выполнить ===> diskmgmt.msc »
2 .Покажите скрин окна разделы на физ. диск из DMDE (запустить, выбрать физ. диск (physical drive), ок).
Отправлено: 01:23, 02-01-2015 | #2
Аватара для misha2
Специалист
Благодарности: 993
По СМАРТу - есть немного отказов по питанию винта - 62 раза. Видимо сбойнуло (потерялось) чтось в ФС при отказе.
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.
Отправлено: 05:43, 02-01-2015 | #3
Тип файла: png dmde.png
(33.1 Kb, 15 просмотров)
Илья_Рудоманенко@vk, прикрепил. Правда делал в xp это, но думаю принципиальной разницы нет.
misha2, это могло пройти из-за чего ? Сейчас опять диск подключен к компьютеру где 2008R2 и опять я там ничего создать не могу. Можно как то оживить без "перетыкивания" ? На праздниках я этого сделать не смогу.
Последний раз редактировалось Order, 02-01-2015 в 19:42.
Отправлено: 11:25, 02-01-2015 | #4
Тип файла: png disk.png
(23.5 Kb, 16 просмотров)
Отправлено: 19:56, 02-01-2015 | #5
Посмею себе бампануть. Проблема не решается.
Отправлено: 20:26, 05-01-2015 | #6
Аватара для misha2
Специалист
Благодарности: 993
Цитата Order:
misha2, это могло пройти из-за чего ? »
Ну что значит из-за чего ? Я ж вроде ясно выразился - сбои питания. А отчего - это вам виднее, грязные контакты, ламели разьёмов, шлейф питания, недостаточно питания шины винта, ну типо того.
Отправлено: 06:22, 06-01-2015 | #7
misha2, а сейчас без перетычки как то можно чтобы диск опять нормально "отображался". Мне от туда надо скинуть данные.
Отправлено: 11:25, 08-01-2015 | #8
HDD - Не видит WD Elements Play 2TB newcastle Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 21-06-2016 14:20
HDD - Заблокирован HDD WD Elements Shaloput Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 0 29-03-2014 19:59
HDD - Проблема с WD ELements 1 тб filio Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 14 29-01-2014 19:50
HDD - hdd WD elements Malan2009 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 25 09-09-2013 15:54
HDD - Не определятеся HDD WD Elements SE f1t Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 4 09-08-2011 08:49
