| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - [решено] Проблемы с ПК |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте! Пишу в одной теме, по той причине, что источник всех бед может быть общий.
Начались непонятные проблемы с ПК. Окна с фокусом не вылазят на передний план. То есть неактивные окна перекрывают активные. Первым признаком этой проблемы есть панель "Пуск", которая отображается в начальном экране windows 8, и других местах где ее не должно быть (скриншоты в вложениях). Реже меню самого трея, может перекрывать открытое в трее меню приложения, или не закрыться при клике в другом месте, например по рабочему столу (скриншоты в вложениях). Эта проблема возникает не всегда, и не понятно причини появления, иногда с запуском windows. Сбрасывается перезапуском, или выходом и входом в систему. Смена системы помогла не на долго, или вовсе не помогла. Другие проблемы, возможно не связанные, незнаю: Не всегда хочет выключатся (тухнет экран, винты останавливаются, кулеры работают) - возникает примерно с покупки ПК, но очень редко, сейчас часто. При установки драйвера AMD SATA Controller загрузка одного ядра процессом(или не процессом) "Контрольные прерывания" - 90%, помогает откат на старую версию. И впервые только что, несколько рас подряд отключение, и включение всех USB (я драйвер не менял, что произошло не знаю). Это стало последней каплей) Подозреваю блок питание, но никак не могу связать его с первой проблемой. Железо: Процессор: AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz Материнская плата: MSI 760GM-P21/FX (MS-7641) Память: GeIL DDR3-1333 4Gb - тестировал, проблем нет HDD: Hitachi HDS721050CLA362 500Gb SATA SAMSUNG SP2504C 250Gb SATA WDC WD64 00AAKS-65A7B0 640Gb SATA Смарт всех хороший, бедов, нет. Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 440 (ASUS) Драйвер последняя версия Блок питания: Q-DION QD450, 450 Вт (не маловато ли 450Вт ?) Windows: Windows 8 Professional 6.2.9200.16864 (Win8 RTM) AIDA(5.0) краш-тест пол часа - температура в норме, напряжение в приделах нормы(показатели AIDA) Антивирус Dr.WEB, обновлен. |
Отправлено: 20:38, 24-12-2014 |
Ветеран Сообщения: 645
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень может быть проблема в БП, попробуй поменять на более мощный.
Отправлено: 21:09, 24-12-2014 | #2 |
Пользователь Сообщения: 136
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mazesa:
и внезапно проблемы ну никак не появляются.проблемы создает сам пользователь.в основном. а с чего конкретно все началось? |
Отправлено: 23:29, 25-12-2014 | #3 |
Старожил Сообщения: 157
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mazesa, по поводу первой проблемы. Не знаю, с чем связано такое поведение окон, но про Пуск и панель скажу вполне определённо. Дело в опции панели, которая позволяет сворачивать Метро-приложения в эту самую панель. По умолчанию они туда не сворачиваются (они не сворачиваются вообще), а опция "из коробки" отключена. Не помню, как она точно называется, пишу с планшета.
Что касается драйвера AMD Sata, то эта заметка должна прояснить для вас ситуацию: http://shaddyr.at.ua/blog/opyt_platforma_amd_i_neponjatnye_tormoza_92_lagi_windows/2014-12-06-117 |
Отправлено: 23:42, 25-12-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yuriko:
Из чего началось не знаю, до етого два месяца назад купил вент на 640Gb. Обновил драйвера(AMD Sata, но его пришлось снести, так как начал грузить проц., картридер, и на сетевуху ) и несколько программ. Но после переустановки windows, тех новых драйверов и программ я уже ставить не стал, думал вирус проверял Касперским и доктор вебом, результат "0". Да и вирус мало вероятно. Кстати перезапуск explorer не решают проблемы, или выход с системы или перезагрузка. Только что попробовал оказывается "горячие угли" не отключаются их просто перекрывает панель, пуск. |
Последний раз редактировалось Mazesa, 28-12-2014 в 20:52. Причина: Дополнил Отправлено: 20:16, 28-12-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shimmer:
Цитата Shimmer:
Здесь это написал так как подозреваю БП, а в статье какой-то писали что может быть из за БП, но тогда почему новые драйвера от Microsoft и драйвере 2012 года от AMD работает отлично, неужели разрабы в AMD косячат? |
Отправлено: 20:43, 28-12-2014 | #6 |
Отправлено: 12:40, 29-12-2014 | #7 |
3-винта. С USB это било впервые и больше не повторялось. |
Отправлено: 12:49, 29-12-2014 | #8 |
Отправлено: 14:56, 29-12-2014 | #9 |
Отправлено: 01:32, 30-12-2014 | #10 |
| Непонятные проблемы с ПК | alistar | Материнские платы и память | 4 | 14-12-2014 22:06 | |
| Проблемы с ПК! | Sanek112 | Непонятные проблемы с Железом | 38 | 19-06-2014 20:26 | |
| Непонятные проблемы с ПК | Interactivprimar | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 06-07-2013 16:29 | |
| Проблемы с ПК. | Вячеслав770 | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 26-01-2013 16:27 | |
| Проблемы с подключением типа ПК-ПК | absolvo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-10-2006 16:14 | |
