| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Повторная установка приложений с помощью GPO |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте.
Я устанавливаю приложение с помощью групповых политик. На компьютере (Windows 7 Pro x64) оно появляется. Но если его удалить с этого компьютера вручную, то оно автоматически не переставится средствами GPO, даже если выбрать задачу "Развернуть приложение заново" (причем на клиенте ответ на повторное развёртывание успешный, но приложение не ставится). Решение из http://forum.oszone.net/post-2303017.html не помогло. Как сделать, чтобы приложение ставилось заново, если его не будет обнаружено на компьютере? |
Отправлено: 09:04, 12-12-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Гомер:
Возможно, остались какие-то "хвосты", по которым инсталлятор определяет наличие якобы установленной программы Попробуйте вывести компьютер из области действия политики (переместите в папку "компьютеры", а потом после перезагрузки поместите обратно в нужную OU. Если не поможет, тогда временно добавьте через ГП скрипт, который запустит msiexec с укажанием нужного msi из сетевой папки. |
------- Отправлено: 11:28, 14-12-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Отправлено: 13:57, 15-12-2014 | #3 |
------- Отправлено: 02:13, 17-12-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://social.technet.microsoft.com/...fter-uninstall
1.) Application gets installed to client machine via software group policy (Computer policy, assigned install) 2.) User of client machine uninstalls application that was installed via GPO 3.) When restarted, the client machine does NOT reinstall the removed software. Yeah, that is expected behavior. The CSE behaves like that. Simply delete corresponding key from: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\AppMgmt Я для себя делаю установки всё же через startup-скрипты, которые сами проверяют наличие установленных msi. |
------- Отправлено: 13:56, 17-12-2014 | #5 |
| 2008 R2 - [решено] Установка с помощью GPO | User001 | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 25-06-2014 17:20 | |
| 2008 R2 - [решено] gpo установка приложений | nokogerra | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 16-08-2013 05:14 | |
| 2008 R2 - [решено] Установка приложений через gpo | nokogerra | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-05-2013 11:45 | |
| 2008 R2 - Установка K-LiteCodecPack с помощью GPO | lordfalcon@vk | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 19-07-2012 09:07 | |
| Установка приложений через GPO | wolf_7777 | Автоматическая установка приложений | 0 | 05-02-2009 10:13 | |
