Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка - [решено] при запуске компьютера картинка открывается еле-еле
Автор: mchsrossii
Дата: 26-11-2014
Приветствую Вас уважаемые форумчане!!!Подскажите пожалуйста!!!!Возникла такая проблема;при запуске компьютера картинка открывается еле-еле,как будто тянет!??на что грешить на видеокарту или еще что может случилось!??пробовал несколько раз переустановить систему,бесполезно!!!подскажите в чем проблема!?Заранее премного благодарен!!!С ув.
Отправлено: 15:47, 26-11-2014
Аватара для diagnoz_
Благодарности: 800
mchsrossii,
проверьте жесткий диск на наличие ошибок и их исправление.
попутно проверьте величину температуры в простое и при нагрузке.
Отправлено: 17:14, 26-11-2014 | #2
С помощью какой программы!?:
Отправлено: 19:33, 26-11-2014 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
Цитата mchsrossii:
;при запуске компьютера картинка открывается еле-еле,как будто тянет!?? »
Тут распишите ситуацию и что значит еле-еле?
Цитата mchsrossii:
С помощью какой программы!? »
Да любой, которые умеют это делать Не важно какая, важно чтобы температуры не разнились.
Отправлено: 19:42, 26-11-2014 | #4
Ну открывается с большим тормозом,"как будто якорь за собой тащит"...за програмку спросил может что посоветуете....
Отправлено: 19:47, 26-11-2014 | #5
Аватара для ruslan...
Ветеранище
Благодарности: 2894
mchsrossii,
1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные >
щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора.
2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
sfc /scannow
Команда sfc/scannow сканирует все защищенные системные файлы и заменяет неправильные версии правильными.
Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы.
Цитата mchsrossii:
Ну открывается с большим тормозом »
Проверьте наличие проблемы в режиме Чистой загрузки.
Отправлено: 20:39, 26-11-2014 | #6
Модератор
Благодарности: 3251
mchsrossii, по-хорошему, я должен вашу тему перенести в Тест-форум, поэтому переименуйте тему в соответствие с правилами форума - п.3.19
Как создать тему, чтобы быстро получить ответ?
Отправлено: 20:44, 26-11-2014 | #7
Выполнил действие с командной строкой после сканирования написал "защита ресурсов windows не обнаружила нарушение целостности" перезагрузил - проблема осталась.... что теперь грешить на жесткий диск!?
Отправлено: 22:46, 26-11-2014 | #8
Ветеранище
Благодарности: 2894
Сначала:
Цитата ruslan...:
Проверьте наличие проблемы в режиме Чистой загрузки. »
Потом:
Цитата mchsrossii:
что теперь грешить на жесткий диск!? »
Проверка и диагностика жесткого диска
Отправлено: 22:57, 26-11-2014 | #9
запустил кучу всяких программ по работе с дисками!!!нашел проблему во втором ЖД...... проблему решил его отключением.....завтра подключу новый ЖД проверю как буде работать комп!Всем спасибо!!!
Отправлено: 01:05, 27-11-2014 | #10
Службы - Еле выходит из гибернации, после включения не регаирует KazAXC Microsoft Windows 7 1 05-07-2013 08:58
Мерцает монитор(горизонтальные еле заметные полосы) Mr.Exclusive Непонятные проблемы с Железом 15 14-11-2012 04:25
Почему вентилятор еле-еле вращается? danneo Разгон, охлаждение и моддинг 3 16-07-2012 13:50
NOD 32 Усиленный режим - Интернет еле-еле работает cash2hash Лечение систем от вредоносных программ 7 25-06-2011 23:54
Ошибка - [решено] Порсле переустановки - комп еле дышит Kibor_G Microsoft Windows 2000/XP 14 03-11-2008 14:03
