| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Установка - Как обновить Windows 7 до Windows 8 c сохранением параметров и программ |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день.
Скажу сразу суть вопроса: Нужно вызвать вот это окно, как на картинке, при установке win8 из под win7, есть ли какие то параметры setup, например setup /..., где ... и будет вызов этого окна? Теперь подробней, при установке 8 с флешки появляется окно - обновить 7 или чистая установка, но буквы диска не видно (например: http://www.websofthelp.ru/images/sto...allation-9.jpg, только метка и соответственно после 8 считает, что она установлена на диск С, а 7 что она. Чтобы заставить понять 8, что она находится на D нужно выполнять установку из под 7, но там нет этого диалогового окна как на картинке ниже, то есть выбора установка не оставляет, только обновление. Можно как-то заставить появится это окно?: ![]() Если устанавливать семерку из под семерки, то оно будет по умолчанию. |
Отправлено: 09:37, 23-11-2014 |
| Установка - Как обновить windows 8 enterprise до 8.1 | tegeran43 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 9 | 21-10-2013 20:25 | |
| Установка - [решено] Как обновить Vista Ultimate до Windows 7? | rustam1107 | Microsoft Windows 7 | 8 | 07-08-2010 20:57 | |
| Как обновить Windows 2003 до Windows 2003R? | Shiirx | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 09-07-2009 10:41 | |
| Установка - Как восстановить Windows XP с сохранением программ | zonet | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 30-03-2009 20:33 | |
| Как обновить ОС c Windows 98 до Windows XP (SP2)? | Oleg_SK | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 08-01-2007 16:11 | |
