| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Чёрный экран с табличкой Видеокарта MSI R6670-MD1GD3 |
Новый участник Сообщения: 0 |
Всем привет! У меня возникла проблема с видеокартой.Дело в том что при нажатии кнопки запуска компьютера,на мониторе выскакивает табличка которая в которой написано:"1366х768,60ГЦ" она плавает по монитору а сам он не реагирует ни на какие нажатия кнопок! Пытался зайти в BIOS и безопасный режим но ничего не получилось! В чём может быть проблема?
Отправлено: 19:08, 24-11-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недостаточно предоставленной вами информации.
Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме. ![]() Если у вас возникли трудности с определением комплектующих своего компьютера, прочтите эту статью Основная необходимая информация: Блок питания Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания. Видеокарта Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная) Материнская плата Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные) Процессор Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная) Жесткий диск Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные) Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска. Оперативная память Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные) Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные) О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме. Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет! |
------- Отправлено: 19:12, 24-11-2014 | #2 |
| Чёрный экран нетбука MSI | r.carlos | Ноутбуки | 0 | 07-09-2014 07:31 | |
| Общее - Чёрный экран!!! | BalD_ | Хочу все знать | 4 | 10-04-2012 07:09 | |
| Чёрный экран | Greenfield | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 29-09-2010 12:54 | |
| MSI HD 5670: видеокарта с поддержкой технологии MSI Over Voltage | OSZone News | Новости железа | 0 | 16-01-2010 13:30 | |
| Интерфейс - Чёрный экран | FolD | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-07-2007 15:05 | |
