| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2010 - Hub transport\Anti Spam\Sender Filtering\Blocked Senders закончились правила :( |
Старожил Сообщения: 224 |
Подскажите пожалуйста ввел 800 доменов для блокировки, больше ввести не получается
![]() Как быть? http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1416818361 |
Отправлено: 11:39, 24-11-2014 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Переписать командлет, например
Это ограничение на уровне командлета Set-SenderFilterconfig. Можно добавить значения в аттрибут msExchMessageHygieneBlockedDomain объекта CN=SenderFilterConfig,CN=Message Hygiene,CN=Transport Settings,CN=ExchaOrgName,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=DOMAIN,DC=RU c помощью ADSIEdit, но это будет неподдерживаемое решение. В теории, размер Multi-Valued аттрибута, каковым и является вышеописанный, не ограничен, но есть ограничение на количество результатов, отдаваемых на запрос - 1500 для лесов Windows 2003 и старше. Поэтому, даже если вам удастся записать больше 800 значений, следующим потолком будет 1500. при этом вы получите ощутимые проблемы с репликацией и отсутствие поддержки от Microsoft (другими словами, если у вас по какой-то причине загнется транспорт Exchange и вы захотите получить помощь от их инженеров - вам с большой долей вероятности откажут).Непонятен сам смысл такого подхода. Используйте RBL. Не хотите использовать сторонние - напишите свой. Это будет проще, чем переписать командлет ![]() |
------- Отправлено: 13:11, 25-11-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил RBL фильтр, но в логах пишет?
SCL,not available: policy is disabled Спам как шел, так и идет ![]() подскажите как активировать правило... |
Отправлено: 12:43, 01-12-2014 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Добавить поставщиков RBL через Add-IPBlockListProvider (http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...xchg.141).aspx)
Протестировать их работоспособность (http://technet.microsoft.com/ru-RU/l...xchg.141).aspx) Выставить уровни SCL для фильтрации (http://technet.microsoft.com/ru-RU/l...xchg.141).aspx) |
------- Отправлено: 12:47, 01-12-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, Олег подскажите нужно ли активировать Anti-spam\Content Filtering для работы IP block List Providers?
Отправлено: 08:40, 02-12-2014 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нет. Это фильтры разного уровня. IPBlock срабатывает на этапе подключения и отправки команды HELO\EHLO. В этот момент отправляющий сервер представляется принимающему свои IP-адресом, FQDN-именем. Тут же и отрабатывают ваши ручные списки заблокированных IP, списки поставщиков RBL и Reverse DNS Lookup (проверка записи PTR для этого IP), если все проходит, ваш сервер отвечает отправляющему с положительным кодом. После этого идет команда mail from, тут срабатывает Sender Filtering (ваши статические списки отправителей, White\Block Lists для доменов, SPF, SenderID и репутационные фильтры). После положительной оценки и ответа Sender OK, следующая фаза - rcpt to. Тут начинает работать Recipient Filter (recipient block list, directory lookup и т.п.) После положительного ответа в этой фазе (Recipient OK), начинается передача собственно данных. И вот только тут вступает в работу Content Filter. Именно на баз этого workflow строится модель "полезности" RBL. Работа RBL позволяет отсекать до 95% спама на этапе подключения, не тратя ресурсы на другие проверки и не затаскивая письмо целиком.
------- Отправлено: 09:57, 02-12-2014 | #6 |
Тестирую работу RBL. Это значит не согласован мой реал IP с поставщиком черных списков?
Отправлено: 10:16, 02-12-2014 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Это значит, что вашего IP нет в списке. Всего лишь. Повод для радости, кстати.
Тест поставщика RBL - проверка определенного IP по базе поставщика. |
------- Отправлено: 10:21, 02-12-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, ага, я думал это тест работоспособности базы черных списков на предмет валидности относительно моего сервера.
т.е. получается база поставщиков открыта, не нужно никаких регистраций, и входящая почта проверяется по данной базе? ну и собственно почтовый сервер в данной базе в белом списке... |
Отправлено: 10:24, 02-12-2014 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ну не совсем
Цитата dartne:
"Only verified legitimate senders with clean reputations are approved for whitelisting and there are strict terms to keeping a whitelist account. Applications for whitelist accounts are currently only available by invitation." http://www.spamhaus.org/whitelist/ Но общий смысл правильный. поставщик работает, ваш сервер может к нему обращаться и может получать ответы. Это главное. |
------- Отправлено: 10:32, 02-12-2014 | #10 |
| V. 2010 - [решено] Anti-Spam: 50 на 50 от одного отправителя | Ыть | Microsoft Exchange Server | 15 | 25-07-2012 16:50 | |
| CA Anti-Virus Plus Anti-Spyware 2010 6.0.0.285 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 23-06-2010 22:30 | |
| Почта - Kaspersky Anti-Spam | chek | Защита компьютерных систем | 3 | 21-02-2009 11:08 | |
| Закончились двухбуквенники в зоне .TJ! | Cole | Вебмастеру | 1 | 19-07-2008 01:32 | |
| Установка Edge Transport Role и настройка связи Hub<=>Edge | PIL123 | Microsoft Exchange Server | 1 | 18-04-2008 14:30 | |
