| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] В системах efi windows можно устанавливать только на gpt-диск |
Пользователь Сообщения: 136 |
Здравствуйте.
Решил перейти с AMD на Intel. Выбрал следующие комплектующие: - Материнская плата Asus Z97-K - Процессор Intel i5 4460 Старая система (Windows 7 x64) запускаться на новом железе отказалась, а новую установить не могу - при выборе раздела пишет "В системах efi windows можно устанавливать только на gpt-диск". Уже облазил кучу форумов, но так и не нашёл решения проблемы. Как я понял, всё дело в новом режиме UEFI биоса - но как его отключить в моей материнке я не нашёл (может, он там неотключаемый?). Как в таком случае мне установить систему, если чистого жёсткого диска у меня нет, и купить новый сейчас нет возможности? Хард на котором находится система сейчас - состоит из трёх разделов, и перекинуть все данные куда-нибудь, чтобы отформатировать диск полностью, некуда... |
Отправлено: 21:32, 21-11-2014 |
Ветеранище Сообщения: 10679
------- Отправлено: 22:20, 21-11-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 839
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirillius,
Цитата kirillius:
P.S. Параметр <Secure Boot> переключите на (Other OS). А вообше то лучше следовать современным реалиям и ставить ОС с UEFI в раздел GPT. |
Последний раз редактировалось mig73, 21-11-2014 в 22:29. Отправлено: 22:23, 21-11-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., это я уже читал. Выполнение этих команд предполагает установку всистемы на чистый диск. У меня такого нет, как я написал выше, и форматировать не могу - есть нужные данные...
mig73, спасибо. делал такое уже - но не помогло... ОС всё равно не грузится (доходит до мерцания логотипа Windows и перезагружается, предлагая загрузиться в безопаснои режиме, ну и далее по списку). В безопасном, кстати, тоже не получается... |
Отправлено: 22:30, 21-11-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirillius, Да я пропустил, то что вы хотите перейти с AMD, а это совершенно разные платформы. Надо бы сначала на старой платформе удалить все драйверы и особенно дисковый контроллер, скорее всего именно он вам мешает загрузить ПК...
Отправлено: 22:35, 21-11-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mig73:
Подскажите подробнее, как это можно сделать? Может, есть специальные утиллиты для удаления всех драйверов? И про дисковый контроллер поподробнее ![]() |
Отправлено: 22:44, 21-11-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kirillius:
------- Отправлено: 22:51, 21-11-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirillius, Ну если вы старые комплектующие еще не отдали, то соберите аккуратно открытый стенд прямо на столе (плата+память+cpu) подключите к плате ваш винт с ОС +монитор + питание. Через панель управления удалите все установленные драйверы устройств без перезагрузок. Дисковые контроллеры имел ввиду все из диспетчера устройств в разделе <IDE ATA/ATAPI контроллеры>. В разделе <Системные устройства> удалите (шина PCI) и выключите компьютер. Верните винт с питанием назад на новый ПК и пробуйте запуститься. Так же есть инструкция Microsoft как это сделать с помощью sysrep
Отправлено: 22:59, 21-11-2014 | #8 |
------- Отправлено: 23:04, 21-11-2014 | #9 |
Цитата ruslan...:
Отправлено: 23:09, 21-11-2014 | #10 |
| Установка - [решено] Установка Windows на GPT диск | arif84 | Microsoft Windows 7 | 67 | 06-04-2017 18:11 | |
| Разное - Сколько еще времени можно будет устанавливать ОС Windows XP на новое железо? | mton | Microsoft Windows 2000/XP | 24 | 24-07-2014 22:10 | |
| Установка - Установка Windows 8.1 на диск GPT вместе с Linux на SSD | Pemanenr | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 27 | 29-03-2014 10:58 | |
| Установка - Можно ли установить Windows 7 имея только жёсткий диск без системного блока | Antispam777 | Microsoft Windows 7 | 9 | 08-07-2013 18:50 | |
| Разное - Можно-ли устанавливать обновления на пиратскую Windows 7? | ярослав10 | Microsoft Windows 7 | 1 | 18-04-2012 13:14 | |
