| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Точка доступа Mikrotik |
Добрый день, если есть знающие люди подскажите :
Есть роутер микротик R751, он подключен к маршрутизатору cisco который и работает как маршрутизатор. Как из микротика сделать простую точку доступа с одним адресным пространством, где в роли dhcp сервера выступает cisco(она настроена и работает корректно) |
Отправлено: 12:53, 18-11-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlekseyKHV, самый простой способ (работает на любых роутерах): отключить DHCP и подключить кабель от раздающего роутера не к порту WAN, а к порту LAN.
------- Отправлено: 14:19, 18-11-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да в том то и дело что так и делаю , а при прохождении пары пакетов с микротика на cisco, порт на cisco гаснет и все связи нет, а если к другому роутеру подключить по такой схеме то проблем нет все работает, пробовал на zyxel, mikrotik, в-link
Отправлено: 03:24, 19-11-2014 | #3 |
Старожил Сообщения: 286
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте параметры коммутируемых портов (10/100 мб, дуплекс) на Cisco и mikrotik, выставьте все в авто
------- Отправлено: 09:26, 19-11-2014 | #4 |
| Route/Bridge - Точка доступа на OpenWRT | DrCheater | Сетевые технологии | 10 | 19-10-2014 19:08 | |
| D-Link - Точка доступа DAP-1360 | igorek_pavlov | Сетевое оборудование | 17 | 04-08-2014 19:31 | |
| Прочее - MikroTik использовать как сервер времени в локалке не имеющей доступа в нет | vetrov1 | Сетевое оборудование | 6 | 28-02-2014 20:36 | |
| Прочее - Точка доступа SoftAP | mxm199 | Сетевые технологии | 13 | 27-12-2012 14:22 | |
| Wireless - точка доступа | VbInt | Сетевое оборудование | 8 | 04-01-2011 18:45 | |
