| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - Поиск и замена строк в ini-файлах |
Просьба, подобрать скрипт, который изменяет строки в ini-файлах через cmd, bat
1. Есть несколько ini-файлов содержащие строки например "lifenumber=20" которые постоянно меняются. Нужно написать скрипт, который ищет в нескольких указанных каталогах ini-файлы (все, что найдет) со строкой "lifenumber=20" и найдя, увеличивает число на 1 единицу больше (+1), на примере "lifenumber=21" 2. Другой скрипт, тоже ищет строку "lifenumber=число" в указанных каталогах (их несколько) и удаляет строку "lifenumber=число" или комментируется строка, например ";lifenumber=число" |
Отправлено: 22:27, 17-11-2014 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Упакуйте образцы ini-файлов в архив и выложите на RGhost или прикрепите к сообщению.
Цитата alex_frog:
Отправлено: 22:50, 17-11-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 874
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_frog:
@echo off
set targets="D:\Test\556\1\*.ini" "D:\Test\557\2\*.ini" "D:\Test\558\3\*.ini"
for /f "delims=" %%i in ('"dir /a-d/b/s %targets% 2>nul"') do (
for /f "delims=" %%j in ('"type "%%i"& del "%%i""') do (
for /f "tokens=1,2 delims==" %%k in ("%%j") do (
if "%%k"=="lifenumber" (
for /f %%m in ('set /a %%l+1') do (
echo %%k=%%m>>"%%i"
) else (
echo.%%j>>"%%i"
exit /b
Последний раз редактировалось Georgio, 19-11-2014 в 12:52. Отправлено: 23:45, 17-11-2014 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Georgio, спасибо, п.1 работает, даже рекурсивно
Отправлено: 00:16, 18-11-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Georgio, скрипт "удаляет" удаляет сам файл, а нужно только эту найденную строку
С коммментарием, все ок |
Отправлено: 08:31, 18-11-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Georgio, Просьба, допилить.
Нужно искать несколько строк со словами типа "lifenumber", "lifenumberd1" и "lifenumberd2" и находить по указанным секциям, например [section1], [section2] и прибавлять значения чисел "+1" Если можно "set targets=" указывать директории по строкам, т.к. может быть 10 и более, в длину они не очень читабельны. |
Отправлено: 00:48, 25-11-2014 | #6 |
Отправлено: 01:15, 25-11-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пример,
Поиск с параметрами: путь с unc, указанный каталог и рекурсивно, файл или группа файлов *.ini, в ini-шках поиск и +1 строк "lifenumber" и\или " lifenumberd1"и\или "lifenumberd2" по нескольким указанным секциям и без указаний секций |
Отправлено: 11:29, 25-11-2014 | #8 |
Отправлено: 17:30, 25-11-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aleks_frog, что случилось с alex_frog? Зачем новая учётная запись?
Отправлено: 18:02, 25-11-2014 | #10 |
| CMD/BAT - автоматический поиск и замена HEX в файлах | Tosyk | Скриптовые языки администрирования Windows | 36 | 06-11-2021 05:49 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск, удаление, замена и добавление строк в текстового файле. Что возможно? | akrav | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 06-12-2015 13:22 | |
| CMD/BAT - Поиск строк в файле и замена их на числа,сгенерированные по маске. | galclerik | Скриптовые языки администрирования Windows | 17 | 19-12-2013 11:59 | |
| VBS/WSH/JS - Удаление строк в INI файлах | gen0m.rsw | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 27-06-2013 15:03 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск *.ini на диске с последующим редактированием строк | andycollens | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 30-06-2011 11:43 | |
