| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Два WIM-файла: install7x86.wim и install7x64.wim |
Старожил Сообщения: 399 |
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать для установки Windows 7 два install.wim (x86-x64) переименованных в install7x86.wim и install7x64.wim.
Отправлено: 22:32, 04-11-2014 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно, например так. А если и boot.wim-мов двое, то можно без скрипта - сразу в winpeshl.ini указываешь какой install7xХХ.wim устанавливать.
Отправлено: 01:35, 05-11-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shift85,
Не вижу смысла, ведь что мешает совместить оба образа в один. ![]() |
------- Отправлено: 13:57, 05-11-2014 | #3 |
Пользователь Сообщения: 106
Профиль | Отправить PM | Цитировать Anton04,
вижу смысл. для UEFI (FAT32) |
Отправлено: 21:38, 05-11-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., Для запуска install.wim x64 подойдет обычный setup.exe x86 или нужен x64.
Отправлено: 10:02, 06-11-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 997
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shift85, для разворачивания Windows x64 из wim можно использовать Windows PE от x86, но не наоборот.
Отправлено: 10:44, 06-11-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.:
У меня два boot.wim делал по этому прицепу. Скрытый текст
http://forum.oszone.net/post-1837128-148.html
Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Shift85, 10-03-2015 в 20:34. Отправлено: 18:12, 08-11-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., как прописать в winpeshl.ini запуск install.wim.
Подскажи если не затруднит. ![]() |
Отправлено: 13:04, 09-11-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сорри, я забыл что буква дистрибутива неизвестна (на каждой железке может быть своя). Поэтому сделаем так: создай autostart.cmd и winpeshl.ini и положи их вместе с hidcon.exe в Windows\System32 boot.wim-а.
winpeshl.ini: autostart.cmd: SetLocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion For %%I In (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z) Do (Dir %%I:>Nul 2>&1 && Set "zz=!zz!%%I ") For %%I In (!zz!) Do (If Exist %%I:\sources\install-x86.wim Set Letter=%%I) X:\sources\setup.exe /installfrom:%Letter%:\sources\install-x86.wim |
Отправлено: 18:18, 09-11-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., Большое спасибо.
Для 64 boot.wim нужно положить hidcon-x64 да ![]() |
Отправлено: 18:34, 09-11-2014 | #10 |
| 7 / 2008 R2 - Изменение файла INSTALL.WIM | CtrlSoft | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 172 | 03-06-2019 14:34 | |
| Общее - х86 - Добавление программ в образы BOOT.WIM и WINRE.WIM | Smarty | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 150 | 14-12-2018 11:15 | |
| 7 / 2008 R2 - Как прописать в boot.wim новый путь к install.wim | Andorson | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 05-03-2013 11:39 | |
| 7 / 2008 R2 - объединить два wim фаила в один | YURSA | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 26 | 26-01-2013 23:45 | |
| Доступ - Открытие WIM файла | Willart | Хочу все знать | 6 | 05-12-2012 07:27 | |
