| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Возврат после отключения дисплея |
Форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. В схеме управления питанием настроено отключение дисплея через 10 мин. простоя. Как правило, при попытке вернуться в систему видеосигнал мгновенно восстанавливается без проблем (от движения мыши или от нажатия любой кнопки на клавиатуре). Однако, иногда, несмотря на все движения и нажатия, монитор не оживает (индикатор на мониторе продолжает моргать как при отсутствии сигнала или как в ждущем режиме). В системе установлены все свежие драйвера, в т.ч. последний Catalyst. Конфигурация в профиле.
Отправлено: 20:11, 04-11-2014 |
Старожил Сообщения: 286
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно компьютер просто засыпает? Вывести его можно из этого состояния по нажатию anykey на клавиатуре или power на системнике. Посмотрите параметры ухода в сон
------- Отправлено: 10:08, 05-11-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, перевод компьютера в спящий режим я настраивал либо на более поздний срок (в сравнении со сроком отключения дисплея), либо вообще выставлял - "никогда". Ситуация от этого не менялась. Т.е. то, что я описал, происходит не в спящем режиме, а просто при отключении дисплея.
Отправлено: 10:25, 05-11-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата toPotapoff:
------- Отправлено: 10:32, 05-11-2014 | #4 |
| CMD/BAT - [решено] Батник для отключения дисплея. Сделайте пожалуйста. | mitkadritka | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 03-05-2019 20:23 | |
| Загрузка - Долго активируется система после включения дисплея | Dezmont777 | Microsoft Windows 7 | 5 | 18-01-2014 21:17 | |
| Интерфейс - Возврат в окно DOS после печати в файл - мигает текст | iwasyk | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 11-12-2012 15:48 | |
| Интерфейс - Возврат к исходному состоянию после Aero Patch | wertu1234321 | Microsoft Windows 7 | 3 | 16-11-2012 20:37 | |
| Проблема с ноутом после замены дисплея | ronin1973 | Ноутбуки | 0 | 07-05-2009 14:52 | |
