| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Что то грузит процессор при простое. |
Старожил Сообщения: 163 |
Здравствуйте.
Имеется ноутбук Сони с Windows 8.1(лиц). Система была переустановлена на SSD. Недавно заметил, что процессор при бездействии системы постоянно загружен на 25-35%. Диспетчер задач показал, что нагружают систему процессы System и System interrupts. Process Explorer показал, что систему грузит ACPI.sys и Hardware Interrupts. Что было предпринято: 1. sfc/scannow -не выявил проблему. 2. Загрузка в безопасном режиме-нагрузка на процессор сохранилась. 3. Загрузка только драйверов Windows -нагрузка сохранилась. 4. Был установлен HDD с системой, шедший с ноутбуком-нагрузка сохранилась. 5. Проверка оперативной памяти средствами Windows не выявила проблему. 6. На SSD была установлена windows 10 preview-нагрузка сохранилась. 7. В биосе были отключены все возможные устройства-нагрузка сохранилась. Подскажите, что ещё можно сделать, что бы диагностировать проблему? |
Отправлено: 16:10, 01-11-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать westland77, посмотрите варианты в темах:
Отправлено: 18:02, 01-11-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Тормозов нет, есть постоянная нагрузка на процессор, которая не мешает, но беспокоит.
По вашей второй ссылке кое-что нашёл: EDIT: Issue is not connected with OpenTTD at all... Just coincidence. In my case this issue is caused by 2nd HDD caddy (instead of optical drive, no matter if with drive or without). After removing it and leaving optical drive place empty i got no CPU consumation by those 2 processes any more. 18th of May 2014 i still struggle with this issue.. Как я понял, человек заменил DVD-привод ноутбука на второй жёсткий диск, и после этого у него возникла такая же проблема. Я тоже заменял DVD-привод на жёсткий диск, потом его удалил. Может что в реестре нужно подправить или попробовать обратно поставить оптический привод? По поводу Kernrate: запустил , нажал Ctrl+C, программа закрылась. Видимо какая то несовместимость. |
Последний раз редактировалось westland77, 02-11-2014 в 11:12. Причина: дополнение Отправлено: 20:28, 01-11-2014 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать westland77, если нагрузка прекращается сразу при выходе из простоя, это может быть автоматическое обслуживание (проверить можно по времени запуска задания).
------- Отправлено: 11:01, 02-11-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, Нагрузка постоянная, начинается сразу после загрузки ноутбука, не прекращается при выходе из простоя.
Отправлено: 11:06, 02-11-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата westland77:
Отправлено: 14:03, 02-11-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Распаковал Kernrate в мои документы, скопировал Kernate в system32, запустил из командной строки от имени администратора, нажал Ctrl+C => лога нет ни в System32, ни в моих документах. Поискои Виндоус его тоже не нашёл.
Отправлено: 15:54, 02-11-2014 | #7 |
Отправлено: 16:03, 02-11-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Теперь получилось
Отправлено: 16:48, 02-11-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать westland77, лог не помог, к сожалению.
Там по ссылке советуют BIOS обновить, сделали? Также предлагается отключить Wake-on-LAN в свойствах сетевой карты. Еще ссылка на KB834631 - задать параметр Attributes в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters |
Отправлено: 19:21, 02-11-2014 | #10 |
| Что-то грузит систему. | Misha_47 | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 11-10-2014 12:49 | |
| Медиа - При проигрывании mp3 процесс System сильно грузит процессор | Dim | Microsoft Windows 7 | 1 | 10-07-2011 00:44 | |
| Разное - [решено] Что грузит проц? Большая загрузка CPU при простое. | llVKll | Microsoft Windows 7 | 15 | 18-01-2011 14:37 | |
| Разное - При попытке что-то скачать почему-то выкидывает на страницу westbyte | Электрон | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 11-09-2009 09:02 | |
| комп, что то грузит постоянно... | doktor123 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 02-03-2003 02:15 | |
