| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - проблема catalyst control center |
Возникла проблема на win 8, при установке catalyst control center, точней установка проходит хорошо, но при попытке открыть программу выдает сообщение "Прекращена работа программы "Catalyst Control Centre: Command Line Interface" в подробностях пишет:
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: CLI.exe Сигнатура проблемы 02: 4.5.0.0 Сигнатура проблемы 03: 51891528 Сигнатура проблемы 04: CLI.Implementation Сигнатура проблемы 05: 4.5.0.0 Сигнатура проблемы 06: 53508c25 Сигнатура проблемы 07: e Сигнатура проблемы 08: 7 Сигнатура проблемы 09: System.IO.FileLoadException Версия ОС: 6.3.9600.2.0.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 8c4d Дополнительные сведения 2: 8c4d861e5e7fb6bae4dada26f85d164d Дополнительные сведения 3: 5483 Дополнительные сведения 4: 54839f74e0767345ffa9499e0784ab31 Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280262 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt система win 8 64х видеокарта ati mobility radeon hd 4500 переустанавливал уже раз 10 разные версии, включая самые последние, проверял системные файлы sfc /scannow, нашло ошибки , но после с помощью dism /online /cleanup-image /restorehealth вроде все восстановило, последняя версия net framework установлена, но все равно, ССС не работает, как избавиться от этой ошибки связанной с CLI.exe ? Буду очень благодарен за помощь!! |
Отправлено: 17:17, 16-10-2014 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Distortion11,
1. Скачайте ProcDump и распакуйте в C:\ProcDump(создайте заранее папку) 2. Запустите командную строку от имени Администратора и выполните 3. Запустите приложение Catalyst control center, чтобы появилась ошибка 4. Подкрепите сохраненный .DMP-файл из папки C:\ProcDump в архиве к сообщению. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 16-10-2014 в 19:34. Отправлено: 19:27, 16-10-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал все как вы написали, но при запуске каталиста ничего не происходило.. зашел непосредственно в саму папку где находиться CCC.exe начал запускать оттуда, так же глухо, только раза с 5го в командной строке что то сработало, но .дмп файл так и не создало. Скриншот прикреплю ниже. Так же попробовал ввести в командной строке заместо CCC.exe Cli.exe (ну так, на всякий случай) и запустил из контекстного меню с раб стола каталист контрол центр - ошибку выдало, но в командной строке все идентично первому варианту , и .дмп файл не создало
Отправлено: 21:13, 16-10-2014 | #3 |
Укажите точную модель ноутбука. Подкрепите к сообщению C:\windows\Logs\CBS\CBS.log |
------- Отправлено: 21:34, 16-10-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lenovo G 555
Отправлено: 21:40, 16-10-2014 | #5 |
Проверьте наличие проблемы установив драйвер от производителя AMD Graphics Driver В логе нет сведений о проверке. Проведите sfc /scannow повторно. Перезагрузитесь и подкрепите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log |
------- Отправлено: 21:46, 16-10-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать переставил драйвер, ничего не произошло. Вообще мне кажется когда я удаляю ССС он как то не весь удаляется, хотя удалял и с помощью CCleaner и с помощью Uninstall Tool..
Отправлено: 23:00, 16-10-2014 | #7 |
В логе ошибок нет. Цитата Distortion11:
------- Отправлено: 23:13, 16-10-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать инсталлятор наставил целую кучу разных мелких программулин, а сам Display Driver Uninstaller я так и не нашел)) установил Driver Cleaner.NET , вроде как удалило все хорошо, но думаю теперь нужно как то поправить реестр, ЦКлинер мне кажется не все поправил, не подскажите чем лучше это сделать?
Отправлено: 00:01, 17-10-2014 | #9 |
------- Отправлено: 00:20, 17-10-2014 | #10 |
| [решено] Проблема с Catalyst Control Center | impulse101 | Видеокарты | 4 | 26-06-2013 22:52 | |
| Драйвер - Catalyst Control Center виснет | dsergey88 | Microsoft Windows 7 | 1 | 05-08-2012 22:45 | |
| Интерфейс - [решено] Проблемы после официального обновления AMd Catalyst 12.3 и Catalyst Control Center | MadTweest | Microsoft Windows 7 | 8 | 09-04-2012 04:41 | |
| Драйвер - Catalyst Control Center | AlleyCat | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 14-03-2010 16:23 | |
| Прочие - Catalyst Control Center 7.7 | FolD | Программное обеспечение Windows | 2 | 08-08-2007 14:33 | |
