| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Доступ - [решено] Права Администратора |
Старожил Сообщения: 286 |
Попробую описать по понятнее..
Windows 8.1 x64 Pro Rus. Сижу под учеткой с правами админа. (НЕ путать со встроенной учеткой Админа) Пользуюсь определенной прогой. Из-за некой корявости проги запускаю её следующим батником: т.е. сначала с помощью проги devcon.exe отключаю устройство, потом стартую прогу, потом включаю устройство. И вот тут-то и возникает проблема: если просто запускаю сохраненный батник - прога пишет что устройство отключила, но фактически устройство продолжает работать. Команды на отключение/включение в devcon.exe срабатывают корректно только если выполнять из командной строки, запущенной от имени администратора. Добиться выполнения сохраненного батника получилось с помощью сторонней проги elevate.exe (запускает все от имени админа) Батник выглядит так: НО.. у меня все программы запускаются с помощью программы Rainmeter: ![]() И когдя я с её помощью запускаю этот самый батник - устройство не отключается. Вопрос решается запуском самого rainmeter от имени администратора. НО... Есть и другие программы.. и мне не нужно чтобы они также запускались от имени админа. (в фотошопе например перестает работать drug%drop) Также пробовал сделать ярлык ("запускать от имени админа") на батник, но Rainmeter не умеет запускать фалйы типа *.lnk Извините за каламбур, не знаю как по другому описать. Есть идеи? p.s. пробовал сделать ярлык ("запускать от имени админа") на батник, но Rainmeter не умеет запускать фалйы типа *.lnk Фактически мне нужно чтобы при запуске батника через rainmeter он запускался от имени Администратора, но без общего запуска rainmeter от имени админа. |
Отправлено: 00:00, 07-10-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел решение:
Запускаю батник через скрипт *.vbs: vOperation="runas"
WScript.CreateObject("Shell.Application").ShellExecute "start.bat", "runas", 1
Но нужно скрыть выполнение данного батника. В нете нашел инфу: Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "cmd.exe /c D:\directory\your_batch.cmd", 0, false
В скриптах не силен вообще. Помогите объединить эти два скрипта. Чтобы запускалось из под админа и прятало выполнения батника. |
Отправлено: 11:33, 07-10-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел вот эту ссылку - http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=9403
Тема точь в точь как у меня, но мне помогло.. |
Последний раз редактировалось 9119, 08-10-2014 в 01:13. Отправлено: 00:34, 08-10-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решение найдено. Может не самое изящное, но мне подохдит.
С помощью Advanced Bat to exe converter создал start.exe который выполняет те же команды что и батник. Перед компиляцией выставил галки на невидимый режим и добавление администраторских привилегий. Вот и все. |
Отправлено: 01:12, 08-10-2014 | #4 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите, пытался записать образ windows 8.1 на флешку, но ultraiso при попытке записи выдает сообщение, что требуются права администратора. На компьютере только одна учетная запись - администратор.
Отправлено: 12:53, 01-10-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 584
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запускать программу от имени администратора.
Отправлено: 18:37, 01-10-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать e-login,
В дополнение к выше сказанному: Упрощаем запуск приложений в Windows 7 от имени администратора без отключения UAC В статье речь о 7, но все тоже актуально и для 8. |
------- Отправлено: 18:44, 01-10-2016 | #7 |
| права администратора | aaanet | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 27-01-2014 17:13 | |
| Доступ - Права Администратора | Mephistogel | Microsoft Windows 7 | 1 | 28-12-2012 22:49 | |
| Доступ - Права администратора | argrus | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 13-08-2009 10:35 | |
| Права администратора. | ГэННадиЙ | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 14-06-2009 21:08 | |
| Доступ - Права администратора | MAN-HUNT | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-03-2009 13:44 | |
