| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » [решено] Автоматическая установка 1С Предприятие |
Старожил Сообщения: 394 |
Решил настроить автоматическую установку 1С, через GPO с помощью файла 1CEnterprise 8.msi.
Выложил весь дистрибутив в шару, в ГП назначил автоматическую установку, на кампах после применения ГП, всё установилось, НО установка прошла с Английским языком! Как заставить устанавливать на Русском? |
Отправлено: 22:38, 17-09-2014 |
Старожил Сообщения: 256
1049.mst взять в корне инсталлятора
зы жуткий варез, но вы тут не читайте, здесь глаза прикройте .. : |
Отправлено: 11:44, 18-09-2014 | #2 |
Отправлено: 11:54, 18-09-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в чём причина использования для извлечения 1CEnterprise 8.msi, UniExtract, а не того же 7Zip?
Цитата Shiirx:
Отправлено: 12:16, 18-09-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В итоге всё равно получается не то.... ((((
Отправлено: 13:23, 18-09-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shiirx, как я понял, надо установить 1С платформу ..
если просто запустить msi-файл, то начнутся обычные вопросы .. куда, как .. далее-далее-установить hasp .. - готово чтобы сразу поставить русс .. нужен русский mst-файл .. пишем bat-файл .. содержимое такое: пробелы в имени убираю всегда для упрощения .. если без них не обойтись (или чисто эстетически красиво), то ограничивайте имя файла в " ("1C Enterprise 8.msi") если хотите тихо установить русс платформу, то bat-файл такой: при этом hasp не ставится (не утверждаю .. надо проверить!!), и при дальнейшем запуске установленной платформы, пишет, что ключ не обнаружен |
Отправлено: 13:39, 18-09-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чёт затупил я.... В командной строке набирал 1CEnterprise8.msi TRANSFORMS=1049.mst, а он мне нет файла, да нет файла.... А у меня подопытный назывался 1CEnterprise 8.1.msi....
Цитата wadimus:
Кстати, при установке программ через ГП, можно указать Модификацию и там указать 1049.mst и скорей всего всё встанет по русски )))) |
Отправлено: 14:02, 18-09-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё работает отлично! КД всё установил, так, как надо! )))
Отправлено: 16:14, 22-09-2014 | #8 |
| установка 1С Предприятие 8.1 8.2 (1C Enterprise 8.1-8.2) | merdzd | Автоматическая установка приложений | 33 | 23-07-2013 10:30 | |
| Разное - Установка 1с предприятие 77 на Win 7 | novichok2012 | Microsoft Windows 7 | 7 | 18-02-2013 07:15 | |
| GSM SMS Sender - для 1С:Предприятие 7.7; 8.0; 8.1; 8.2 1.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 03-12-2011 11:30 | |
| [решено] Win 2003 SP2 и 1с Предприятие 8.2 | ags555 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 13-12-2010 12:25 | |
