| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - Как запретить доступ к папке |
Новый участник Сообщения: 1 |
Находясь в пользователе niko32 нажал правой кнопкой по папке свойства, выбрал вкладку безопасность, выбрал пользователя niko16 нажал изменить, поставил все галочки на против запретить, применил. Захожу с niko16 нажимаю на папку "У вас нет разрешений на доступ к этой папке. " нажал Продолжить "Вам отказано в доступе к этой папке. Для получения доступа следует перейти на вкладку "Безопасность".", нажал на вкладку "Безопасность", выбрал пользователя niko16, поставил галочки разрешить и всё я имею доступ к папке. Как полностью запретить доступ к папке
Отправлено: 19:47, 07-09-2014 |
Ветеран Сообщения: 645
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделать другого пользователя с ограниченным доступом, установить пароли.
Применить шифрование папки и т.д. |
Отправлено: 20:04, 07-09-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2111
Профиль | Отправить PM | Цитировать niko16,
1. Пользователь не должен входить в группу "Администраторы" и "Опытные пользователи" (либо какие-либо дополнительные группы, которым назначено право становиться владельцем папок) на компе. 2. Пользователь не должен быть владельцем папки, у него в политиках не должно быть права смены владельца. 3. После этого, если вы выставите учетке запрет на определенные права папки, у него останется этот запрет, и разрешения изменить он не сможет. Кстати, совсем не обязательно выставлять запрет, для начала нужно проверить, в какие группы входит пользователь, и, если этим группам назначены разрешения на папку, которых у пользователя быть не должно, но пользователь должен входить в эти группы - то тогда запрет. А так достаточно из разрешений папки убрать учетку пользователя, если таковая есть. А вообще, ознакомьтесь с разрешениями NTFS |
------- Последний раз редактировалось __sa__nya, 07-09-2014 в 20:17. Отправлено: 20:08, 07-09-2014 | #3 |
| Доступ - Как запретить доступ к программе или папке Администратору | AlenaM | Microsoft Windows 7 | 2 | 15-07-2013 12:02 | |
| Утилиты - Запретить доступ ПРОЦЕССАМ к папке или запретить изменение ACL | kokos76 | Защита компьютерных систем | 6 | 31-10-2011 09:41 | |
| Доступ - [решено] Как полностью запретить доступ к папке конкретной программе? | hosten | Microsoft Windows 7 | 7 | 26-10-2010 16:34 | |
| Безопасность - как запретить только одному пользователю доступ к папке по сети | mars | Программное обеспечение Windows | 7 | 15-12-2009 06:26 | |
| Спрятать/запретить доступ к папке Windows 98 | Roman Go | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 23 | 11-10-2002 16:47 | |
