| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Ошибка при запуске приложений (0xc0150004) |
Новый участник Сообщения: 7 |
Помогите пожалуйста, при запуске многих программ (прим. 2gis) появляется следующая ошибка: Ошибка при запуске приложения (0xc0150004) и программа не запускается. Переустановки не помогают. Подскажите как можно исправить эту проблему
Отправлено: 18:38, 02-09-2014 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать kokoevgenij@fb,
1. Откройте командную строку с Административными правами. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы. 1. Запустите Process Monitor > в окне Process Monitor нажмите на значек фильтра > в окне фильтра нажмите RESET > APLY > OK 2. Запустите приложение , чтобы появилась ошибка, нажимаете ОК 3. Идете в Process Monitor, в окне Process Monitor > нажимаете меню File -> Save -> CSV-формат 4. Залейте лог файл на rghost.ru или https://disk.yandex.ru |
------- Отправлено: 19:09, 02-09-2014 | #2 |
Отправлено: 08:35, 03-09-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kokoevgenij@fb, отсутствует папка
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.18201_none_ec80f00e8593ece5 Судя по версии, проблема с обновлением KB2864058 - попробуйте его удалить/переустановить. |
Отправлено: 09:29, 03-09-2014 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать При попытке удалить KB2864058 через центр обновлений появляется ошибка "Произошла ошибка. Не удалось удалить некоторые обновления", а при попытке установить обновление по новой пишет, что обновление уже установлено
Отправлено: 12:01, 03-09-2014 | #5 |
------- Отправлено: 12:10, 03-09-2014 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать в этом случае пишется ошибка "Установщик обнаружил ошибку: 0x80073712. Хранилище компонентов повреждено"
Отправлено: 12:41, 03-09-2014 | #7 |
Скачайте и запустите Средство проверки готовности системы к обновлению После проверки подкрепите к сообщению C:\windows\Logs\CBS\checksur.log и можете запустить команду удаления обновления еще раз. О результатах отпишитесь вместе с прикрепленным файлом. |
------- Отправлено: 12:46, 03-09-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5069
Последний раз редактировалось diagnoz_, 03-09-2014 в 13:03. Отправлено: 12:52, 03-09-2014 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ruslan..., при запуске этой программы, предлагает установить исправление KB947821, и не может его установить по итогу, никакого checksur.log не появляется. CBS.log дополнился, скидываю его http://rghost.ru/57828352
diagnoz_, это я уже пробовал ранее, а Microsoft Visual C++ 2005 не устанавливается из-за этой же ошибки |
Отправлено: 14:14, 03-09-2014 | #10 |
| При запуске некоторых файлов, вылезает ошибка 0xc0150004. | Dimidron | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 20-04-2014 10:43 | |
| BSOD - Ошибка 0x000005 при запуске приложений | orangecola | Microsoft Windows 7 | 14 | 28-05-2012 14:59 | |
| ошибка при запуске приложения 0xc0150004 Autocad 2011 | ssever | Лечение систем от вредоносных программ | 0 | 23-07-2010 19:39 | |
| Разное - [решено] ошибка при запуске приложений | vl1639 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 08-02-2009 10:32 | |
| ошибка при старте и запуске приложений! | Spect@tor | Видеокарты | 3 | 30-09-2008 22:13 | |
