| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Внешний HDD USB 3.0 работает в режиме USB 2.0, как решить проблему? |
Новый участник Сообщения: 1 |
Доброго времени суток! Пользуюсь внешним жестким диском 2,5" Silicon Power Diamond D05 750 GB Limited Edirion USB 3.0. Недавно почему-то начал в режиме USB 2.0 в разъеме USB 3.0. То есть скорость чтения/записи снизилась в 3 раза! Ранее копировал со скоростью 90-100 Мбит/с, сейчас скорость 28-30 Мбит/с. Подключал к разным компьютерам и ноутбукам в с разъемом USB 3.0, и везде одна и та же проблема, выходит сообщение "устройство может работать быстрее если его подключить к разъему USB 3.0", хотя я его и так подключаю к USB 3.0. Это значит проблема не в компьютере, а в внешнем жестком диске. Как решить данную проблему? Помогите пожалуйста!
Контакты пропылесосил, почистил. Драйвера на USB 3.0 на компе и на ноутбуке установлены, ОС Windows 7. Жесткий диск работает стабильно. |
Отправлено: 23:15, 01-09-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кабель попробуйте поменять. Возможно, какой-то из 5 дополнительных контактов в имеющемся кабеле неисправен.
------- Отправлено: 06:40, 02-09-2014 | #2 |
| [решено] Помогите решить проблему с USB 2.0 портами, через них не виден принтер. | silalex | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 15-11-2013 12:46 | |
| HDD - [решено] Как подключить внешний HDD с двумя штекерами USB? | Котяра | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 34 | 15-04-2010 19:34 | |
| HDD - Внешний usb HDD не работает на одном компе. | bigtroll | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 25-12-2009 20:35 | |
| Мой биос не распознает usb. Как решить эту проблему? | permas | Хочу все знать | 24 | 18-03-2009 22:26 | |
| [решено] помогите решить проблему с USB портами, не видит принтер | remser | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 15-12-2007 15:47 | |
