| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - Доступ в локальную сеть звонящего по VPN |
Новый участник Сообщения: 9 |
Здравствуйте! Необходимо посредством VPN создать прозрачный канал, словно два сервера объедены кабелем. У каждого компьютера по 2 сетевых интерфейса.
С помощью одного они должны организовать VPN , с помощью второго смотреть каждый в свою подсеть. Я упростил пример, использовав вместо VPN прямой кабель: ![]() Здесь мне всё прекрасно ясно и понятно, отлично работает. А теперь привожу ту схему которая должна была быть изначально: ![]() Внимание вопрос! : Каким бы образом я не пытался на компьютере 192.168.0.1 "пропинговать" второй сетевой интерфейс компьютера 192.168.1.1, который осуществляет исходящее соединение, ничего не вышло. При выполнении Ping приходит ответ либо Host Unreachable либо General Failure при использовании в команде Route шлюзов 10.0.0.2 и 10.0.0.1 соответственно. Буду благодарен за любые советы! |
Отправлено: 18:25, 29-08-2014 |
Ветеран Сообщения: 1384
Профиль | Отправить PM | Цитировать clawhammer, вы прописываете маршрутизацию только на одном сервере. На втором тоже нужно добавить маршрут в чужую сеть.
Приведите вывод команд route print с обоих серверов когда подключен VPN |
------- Отправлено: 09:57, 01-09-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати забыл сказать что всё это делаю под Windows 7.
Маршруты на 192.168.0.1: route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2 Маршруты на 192.168.1.1 как я понял нужно добавить : route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1 |
Отправлено: 14:09, 01-09-2014 | #3 |
------- Отправлено: 15:16, 01-09-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без прописи маршрута на сервере VPN Ping на 192.168.1.1 оканчивается сообщением General Failure
С прописью - превышен интервал ожидания http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1410424731 http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1410424731 |
Отправлено: 12:38, 11-09-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнаружил интересный факт - запросы ICMP от VPN сервера в локальную сеть VPN клиента 192.168.1.х не проходят, однако при обращении в проводнике \\192.168.1.1 на сервере я вижу общие папки и принтеры клиента и других машин в этой сети 1.2, 1.3... НО тот же RDP на 192.168.1.1 не работает, хотя по 10.0.0.2 всё ок.
Вопрос остается открыт, почему же работает Netbios, а запросы ICMP и RDP не идут ни на 192.168.1.1 ни на другие машины локальной сети 1.2, 1.3. Хотя на машинах 1.2, 1.3 я даже шлюз прописал 192.168.1.1 Аналогичная конфигурация на OpenVPN работает прекрасно. Может это чисто мастдайные заморочки? |
Отправлено: 13:40, 11-09-2014 | #6 |
| Proxy/NAT - раздача wifi интернета через локальную сеть другого повайдера по средствам VPN | cool1991 | Сетевые технологии | 0 | 27-12-2011 21:46 | |
| Доступ в локальную сеть | clin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 26-06-2009 10:16 | |
| http/web - Доступ в локальную сеть. | gambini | Сетевые технологии | 12 | 25-06-2009 20:00 | |
| Файервол и доступ в локальную сеть по модему | Prisoner | Защита компьютерных систем | 2 | 21-01-2004 00:41 | |
| Доступ в Интернет через локальную сеть | UserG | Сетевые технологии | 1 | 27-08-2003 13:39 | |
