| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ASUSTek P5B-VM PCI IRQ routing table error |
Пользователь Сообщения: 92 |
Старая ветка, ну да уж и я не молодой, авось кто что подскажет...
Имеется в распоряжении вот такое древнее железо: ASUSTek P5B-VM (chipset P965/G965), BIOS 0901 Intel Core 2 Duo E6300 Проблема: Некоторое время назад пришлось поменять PSU (менял не на брэндовый, а на починеннный в магазине с гарантией в полгода). При загрузке компьютера на страничке POST стало вдруг появляться уведомление: PCI IRQ routing table error [00:18:03] Далее, после входа в систему при взгляде в диспетчер устройств обнаруживаются свыше 30 (!) OHCI-совместимых 1394 хост-контроллеров В сообщениях об ошибках указывается: 1. Источник события: Service Control Manager Код события: 7006 Описание: Сбой при вызове ScRegSetValueExW для Type из-за ошибки. Отказано в доступе. 2. Источник события: ACPI Код события: 7 Описание: IRQARB: ACPI BIOS указывает, что устройство будет вызывать IRQ 255. ACPI BIOS указывает, что компьютер не имеет IRQ 255. ================================================================ Временное решение: После выключенния 1394 хост контроллера через опцию в БИОС, выключения компьютера и сброса CMOS, уведомление об IRQ ошибке из POST при следующей загрузке исчезло. Однако, при следующей перезагрузке компьютера БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ из сети всё повторяется, система настойчиво определяет при загрузке новые 30 1394 хост контроллеров ![]() В дополнение к этой проблеме системный блок стал периодически неожиданно, без видимой причины, выключаться и, после двух-трёхсекундной паузы перезагружаться. ВОПРОС: Что делать? Прошить биос до 1001? Еще раз поменять блок питания? Или, если пришло время, менять материнку (всё-таки- 2007 год)? Как и на что? Буду рад услышать Ваши советы |
Отправлено: 22:38, 26-08-2014 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата tnkfs:
Цитата tnkfs:
![]() Бюджет какой? Требования к производительности какие? |
Отправлено: 22:50, 26-08-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tnkfs:
Цитата tnkfs:
Отправлено: 23:30, 26-08-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Вот тут и начинаются блуждания, ибо машинка стояла как домашняя многопользовательская для 1. Жена - ведение расходов + МНОГО ИНТЕРНЕТ ШОППИНГА 2. Старшая дочь - для Minecraft, Sims 2 + VK + Интернет для школьных заданий 3. Младший сын - для Minecraft и прочих нетребовательных игрушек Сам системный блок - это суть модель Maxima магазина Ф-центр выпуска 2007 года. Монитор хотелось бы сохранить свой, хотя он и жутко устаревший - 18 дюймов. Но к нему привык, только лампы поменять (Это NEC 2001 года выпуска, сделанный в Японии). И вот, стало быть, первый вопрос же - покупать совсем новый блок, или можно провести апгрейд в существующем корпусе (сам, я правда, этого сделать не смогу, ну разве карту установить или жесткий диск? Ну и т.д. А то ведь все теперь хотят планшеты... |
Отправлено: 22:32, 27-08-2014 | #4 |
Цитата tnkfs:
Цитата tnkfs:
Цитата tnkfs:
Цитата tnkfs:
Цитата tnkfs:
Отправлено: 01:35, 28-08-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Теперь каждый процесс загрузки компьютера выглядит следующим образом: 1. Загрузка в безопасном режиме 2. Удаление 34 несуществующих устройств - контроллеров 1394 3. Перезагрузка в обычном режиме. При этом на POST странице - уведомление об IRQ routing error, а при входе в собственный эккаунт - определение новых устройств - контролллеров 1394 4. Выключение полное , шнур вынимается из сети 5. Шнур в сеть, нормальная загрузка системы БЕЗ ошибок и уже работа По-другому, процесс загрузки виснет. Возможно ли этот контроллер уничтожить физтически на плате материнки? Всё равно, он не нужен. Отключение его через BIOS не помогает, операционная система (windows XP) его настойчиво подключает, прописыввая в стартапе соответствующий драйвер. PS Апдейт BIOS не принес результата Цитата vadblm:
В приницпе, всё устраивает, даже не хочу менять на windows XP. Цитата vadblm:
Отправлено: 20:02, 31-08-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно ли устранить проблему путём замены CMOS батарейки и.или перестановки джамперов на гнезде IE1394?
Отправлено: 20:00, 06-09-2014 | #7 |
| [решено] Совместимость GIGABYTE Radeon HD5450 1Gb DDR3 PCI-Ex ASUSTeK Computer INC. M2N-VM DVI | uspih | Видеокарты | 19 | 10-10-2013 12:04 | |
| [решено] P5B-VM Не пашет | Joni | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 24-06-2011 12:10 | |
| ASUS P5B-VM SE | Mishechka | Материнские платы и память | 11 | 06-05-2010 07:24 | |
| ASUSTeK P5K - не видит два PCI-слота | Webant | Материнские платы и память | 3 | 10-08-2008 13:56 | |
| Прочее - Комп в LAN. Как посмотреть routing table этого компа? | Gamover jr | Сетевые технологии | 1 | 12-01-2008 23:29 | |
