| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Низкая производительность. |
Новый участник Сообщения: 27 |
В течении некоторого времени начинает тормозить система: тормозить игры и видео в браузере. самое интересное что когда начинает тупить в игре загрузка ЦП на тот момент 1-5% как будто система не дает использовать ЦП. Если назначить ЦП в ручную(но не все ЦП) то игра начинает работать нормально без тормозов. Из особенностей если систему перезагружаешь через винду то комп после надписи:"завершения работы" переходит в черный экран и висит.
Конфигурация: ЦП:AMD FX-8320 мать:ASRock 970 Pro3 R2.0 ОЗУ: кингмакс и самсунг DDR3-1333 хард:SSD SP v55 и Hitachi HDS721010CLA332 Видео:AMD Radeon HD 7950 БП: gigabyte 600watt система:Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18409 Испробовано:обновление драйверов, memtest, тестировал жеские диски все без проблем, стресс тесты аиды и т.д. проходят нормально. Температура :в нагрузке ЦП не выше 55градусов видяхи 84. в системе висит одно неизвестное устройство как не пытался не распознается оно ИД: {ECDCA5B4-E50C-40bc-B492-C4DB850B7812}\HID_DEVICE Кто может что подсказать или кто сталкивался с этим? если нужны результаты теста то предоставлю |
Отправлено: 22:43, 20-08-2014 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 22:48, 20-08-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() да рейзер второй диск lifehdd крякнутый не распознает... в логах системы нашел странную ошибку: |
Отправлено: 23:07, 20-08-2014 | #3 |
------- Отправлено: 23:12, 20-08-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тут не в харде дело, говорю проблема в ЦП, при тормозах если перевешивать ядра на процесс в ручную до 7 штук то процесс работает нормально, если все ядра отдать процессу то процес тормозит, тут не в сторону харда копать надо.
как тормоза появляются в логах винды 3 события подряд: уведомление :Windows Management Instrumentation Service started sucessfully уведомление :Windows Management Instrumentation Service subsystems initialized successfully Ошибка: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected. Что за интересная служба WMI? |
Отправлено: 23:19, 20-08-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ReadMeh:
http://support.microsoft.com/kb/950375/ru |
------- Отправлено: 23:33, 20-08-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за совет, выполнил то что там рекомендуют буду мониторить.
Советуете поменять плату? Я сам думаю поменять плату на 990 мостике почему мыша висит как "неизвестное устройство"? дрова и ПО на мышу стоят. |
Отправлено: 23:39, 20-08-2014 | #7 |
------- Отправлено: 23:42, 20-08-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а почему тогда виснет при ребуте?
обратил внимание на ошибку в логах при ребуте: "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: cdrom" Ищет то чего нету. |
Отправлено: 23:44, 20-08-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Короче надо менять мать у многих проблема с производительностью, цепь питания у асроков 4+1, причем даже на дорогих ихних матерях и ставить туда 8-ядерник было плохим вариантом, раньше был 925 фен и норм было как поменял на 8350 начались проблемы...
Отправлено: 12:23, 21-08-2014 | #10 |
| Разное - Низкая производительность | antoha_doc@vk | Microsoft Windows 7 | 17 | 27-01-2014 12:43 | |
| Низкая производительность Lenovo g570 | ANDREW21 | Ноутбуки | 4 | 07-07-2013 01:57 | |
| Разное - [решено] Низкая производительность системы | wavelength~ | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 04-05-2012 22:38 | |
| Debian/Ubuntu - Низкая производительность 3d | Windowz777 | Общий по Linux | 0 | 11-02-2011 17:00 | |
| Низкая производительность в 3 Way SLi режиме | Skynet | Видеокарты | 8 | 12-11-2008 20:52 | |
