| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Код 43 в диспетчере устройств, GTX 680 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Всем привет. Попытаюсь максимально точно описать проблемку) Вообщем началась эта неведомая фигня примерно в самом начале августа. Совпало так, что после обновления новых, 340.52 драйверов на NVIDIA и установки iTunes и прочих сервисов Apple для смартфона. Видеокарта GTX 680. БП 850 W. Windows 7 x64. Обновился как обычно через GeForce Experience на 340.52. Суть вот в чём, При включении PC и загрузки Win 7, на том моменте когда начинается экран приветствия - сбрасывается разрешение экрана. Так, как будто драйверов вообще никаких не установлено. Сначала было редко, думал "ну бывает, баг новых дров" и т.д. Перезагружал PC и всё загружалось нормально. Было так пару раз, с периодичностью в неделю. Поэтому особо этому внимания не придал. Но дня 4 назад, эта фигня начала конкретно накалять. Совпало так, что как раз ещё поставил последние обновления за август от Microsoft для Windows 7. И тут я уже начал разбираться что к чему.
Итак, чтобы не было лишних вопросов и советов, всё по порядку: В диспетчере устройств, на оборудовании GTX 680 стоит восклицательный знак. В свойствах, там же пишет "Это устройство отказало и т.д. код 43" Всё как бы указывает на проблему в чипе видеокарты. Сразу скажу: перегрева не было, система охлаждения хорошая. В играх ни разу не было никаких артефактов и зависаний. Т.е. температура и перегрев не при чём. Вытащил видеокарту и поставил в другой PC, тоже с Win7, но x86. Дрова на той системе тоже 340.52 и обновки Windows тоже теже самые за август, просто для 32 битной версии. Результат тот же. В свойствах диспетчера устройств, "оборудование было остановлено, код 43". Тоже, разрешение экрана сбросилось, недоступны темы Aero и т.д. Но через перезагрузок 7, все таки она заработала нормально и в диспетчере было "это устройство работает нормально". Вот ещё что. Иногда, всё таки удается загрузиться нормально и всё работает идеально. И никакого кода 43. В основном это получается сделать, если при выключении PC, когда он выключится, пока вентиляторы ещё не успели остановиться, снова нажать кнопку включения. Через секунды 2, вентиляторы останавливаются и PC снова включается. Вот тогда всё загружается нормально и драйвер дисплея тоже и все темы Aero доступны и вообще работает как будто ничего и не было. Но так удачно загрузить получается очень редко. Так вот, когда поставил видеокарту обратно в PC с x64 системой и удалось нормально загрузиться - проверил её. На всякий случай проверил оперативную память Mem Test'ом - все хорошо. Потом проверил видеокарту с помощью Video Memory stress Test - все отлично, ни одной ошибки. Потом поставил AtiTool и проверил видеокарту ещё с помощью него. 3D-рендеринг длился 20 минут - ни одного артефакта. Температура не превысила 80 *C при самой максимальной нагрузке. После 3D теста поставил тут же следующий тест на 20 минут, "Scan for Artifacts" - ни одной ошибки. Ни одной желтой или другой цветной точки. Всё идеально. Температура не выше 78 *C. Потом запустил The Witcher с максимальными настройками графики - ни одного артефакта. Потом запустил Watch Dogs на ультра настройках - ни одного лага, зависания и артефакта. Но стоит перезагрузить PC - разрешение опять сбивается, система не видит драйвера и код 43. Полностью удалял драйвера. Полностью удалял обородувания из системы. При перезагрузке, поставились стандартные драйвера, которые ставятся после установки Windows 7 - но и на них разрешение сбивается и код 43. Делал чистую установку с помощью опции в GeForce Experience - результат тот же. Полностью удалял все обновления Windows за последние 3 месяца - то же самое. Потом заного ставил эти обновления - всё то же. Убирал всё лишнее из автозагрузки, даже ради интереса отключал сам GeForce Experience - то же самое. Загружается через раз. Такое ощущение что дело не в чипе, хотя эта ошибка на него намекает, а в том, что просто драйверу дисплея что-то мешает загружаться при старте Windows... Может или новые драйвера что-то прописали в реестре или последние обновления Windows... но месяц назад, да и вообще никогда такого не было... Хотя я же удалял и драйвера, и обновления. Ставил более ранние версии драйверов. Даже видеокарту в другой PC ставил. всё тоже самое. Вот сейчас еле загрузился как писал выше, пока вентиляторы после выключения PC ещё не успели остановиться, снова нажать кнопку включения - работает всё идеально. И игры любые и программы и темы с эффектами. И никаких ошибок. Пока нашёл выход в том, чтобы не выключать PC, а отправлять в гибридный спящий режим. Тогда PC не выключается полностью и конечно драйвер дисплея остаётся в диспетчере задач. но стоит выключить или перезагрузить PC - потом опять понадобиться много времени чтобы получилось нормально загрузиться. Что посоветуете? Это всё таки чип? Но почему тогда все тесты прошли нормально и ни единого артефакта? Да и в играх, в том же Watch Dogs на ультра, ни одного лага вообще ни одного намека на видеокарту? И температура нормальная. Не перегревается. Или это драйвер дисплея почему-то при включении не может нормально загрузиться? Всё таки я думаю на второй вариант, но не знаю в чём причина и что ему мешает... Может кто сталкивался с таким? Расписал всё максимально точно) Если кто в курсе что это за фигня, поделитесь) |
Отправлено: 20:48, 20-08-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NYGAMER:
------- Отправлено: 22:15, 20-08-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Win 7 SP1 оригинальный образ. Не сборка. Драйвер уже и удалял полностью. И откатывал. И чистую установку делал. И оборудование полностью из системы удалял. Всё равно.
Отправлено: 22:21, 20-08-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NYGAMER, Грубо, ламмерно - но действенно - переустановку ОС не пробовали?
------- Отправлено: 22:24, 20-08-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, думаете, что-то в реестре всё таки прописалось?
Короче самый простой способ. Это вытащить видеокарту из второго моего системника и воткнуть вместо этой. Тем более версия дров что к той видяхе, что к этой подходит. Даже переставлять не надо будет) НООООО, там 2 6pin питания. А тут 8 + 6. И проблема в том, что один, тот который 8 pion не влезет в разъем видеокарты. И он не отсоединяется. Переходников дофига, но подходящего не нашёл. Не соображу никак)))) А так да, этот вариант я уже давно имел ввиду, но подключить не смог. Мож повнимательнее надо смотреть))) |
Последний раз редактировалось NYGAMER, 20-08-2014 в 22:47. Отправлено: 22:35, 20-08-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытащил со второго PC другую видеокарту NVIDIA - работает идеально. При чём с этими же самыми дровами.
Теперь вопрос: если пользоваться гибридным режимом сна, когда получилось нормально загрузиться, т.е. не вырубать PC вообще. Это ни чем не грозит? Если у видеокарты отваливается чип, а я продолжу ей пользоваться, в случае чего, пипец же будет только ей? Остальные элементы PC не пострадают? |
Отправлено: 18:26, 21-08-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 08:25, 22-08-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы. Тема закрыта.
Последний раз редактировалось NYGAMER, 25-08-2014 в 16:47. Отправлено: 15:50, 23-08-2014 | #8 |
| Разное - Изменить названия устройств в Диспетчере устройств | DIMM2005 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 31-03-2018 22:02 | |
| Драйвер - [решено] Код ошибки 43 | smf74 | Microsoft Windows 7 | 19 | 02-06-2015 20:27 | |
| Код 43 проблемы с видео картой | zubaskal | Ноутбуки | 21 | 31-03-2013 03:14 | |
| Nvidia официально представила видеокарту GEFORCE GTX 680 | OSZone News | Новости железа | 4 | 23-03-2012 10:03 | |
| Код ошибки 43. | Ahkep | Видеокарты | 8 | 07-10-2010 19:46 | |
