| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » Ошибка explorer.exe Память не может быть "written" |
Пользователь Сообщения: 131 |
Доброго дня!
Помогите по этой ошибке, плиз! Нужен КД на 2012 R2 (желательно). Выбрал системник на Core i5 + 8 гиг оперативки + зеркало. (Кроме этого тестировал на виртуалках на двух разных компах, и дистрибутивы сервера были разные - результат везде один и тот же). Просто установленная винда ведет себя нормально. Но стоит установить какую-то роль, и перезагрузить (или выключить) выдает такую вот ошибку. На физическом компе память сейчас протестировал - ошибок нет. Как бороться и насколько страшно? В системных лога ничего нет. Очень бы не хотелось, чтобы на уже рабочем серваке стало проявляться не при перезагрузке, а в процессе работы. Заранее благодарен! |
Отправлено: 14:43, 18-08-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно так и пишется разве
------- Отправлено: 14:47, 18-08-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Пардон, explorer.exe.
Отправлено: 15:12, 18-08-2014 | #3 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать mcmurphy, 1. Отключите DEP:
Зайдите в Пуск -> Все программы -> Стандартные,запустите командную строку от имени администратора,введите следующую команду и нажмите Enter: 2. Цитата:
Если в конце проверки будет написано,что все файлы были восстановлены,то перезагрузитесь для их полного восстановления. Если в конце проверки будет написано,что не все файлы были восстановлены,то пришлите C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. 3. Щёлкните правой кнопкой по значку "Компьютер",выберете "Свойства" и зайдите в Дополнительные параметры системы -> Дополнительно -> Быстродействие -> Параметры -> Дополнительно -> Изменить и поставьте галочку в чекбоксе напротив надписи Автоматически выбирать объём файла подкачки (после этого перезагрузитесь,если понадобится). Если не поможет,отпишитесь. |
Отправлено: 15:16, 18-08-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать увы, не помогло (((
ДЕП отключил (выдало, что команда выполнена успешно + в окошке, где можно перенастроить ДНП все неактивно). Проверку системных файлов провел, написало что изменений не найдено... Свойства файла подкачки - так и было установлено. Добавил фичу - возможности рабочего стола, перезагрузил - та же ошибка, только адреса памяти меняются. есть еще рекомендация перерегистрировать библиотеку: regsvr32 %SystemRoot%\system32\ole32.dll выполнить? |
Последний раз редактировалось mcmurphy, 18-08-2014 в 16:37. Отправлено: 16:31, 18-08-2014 | #5 |
Профиль | Сайт | Цитировать |
Отправлено: 17:03, 18-08-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mcmurphy, попробуйте рекомендации
[решено] Ошибка: Прекращена работа программы "Проводник" (Windows Explorer) и выложите дамп (там есть инструкции, как его сделать). |
Отправлено: 17:37, 18-08-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, похоже я поторопился.
Вроде бы наладилось. Варианта 2: после отключения ДЕП-а, я по-моему не перезагрузился (оно и не потребовало), а сразу начал проверку защиты системных файлов... если не путаю Потом была перезагрузка - это точно, и похоже после этого все-таки сработало - теперь ошибок нет. И другой вариант - я отключил отображение значка встроенной видеокарты igfxtray+ отключил сочетание клавиш для отображения и переворота экрана. Почему сунулся в эту область - в логах были предупреждения (а не ошибки) где фигурировал igfxtray , но код события = 0, и написано, дескать не могу отобразить что это за событие, компонент поврежден или не установлен. После отключения значка в трее нет, но это же информационное сообщение с кодом = 0 так и есть. Главное - что больше ошибки нет. На виртуалках я пробовал отключать ДЕП, но там не помогло (может специфика виртуалки?) или вводил команду как-то не так... но вроде тоже писало, что команда успешно применена... На всякий случай тему пока не закрывайте. Спасибо за помощь!! |
Отправлено: 17:38, 18-08-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня ошибка вновь вылезла. Какая-то плавающая проблема... то есть, то нет.
память kingstone KVR16N11S8/4 х2 шт точнее: 99U5474-037.A00LF - обе |
Последний раз редактировалось mcmurphy, 19-08-2014 в 16:58. Отправлено: 16:32, 19-08-2014 | #9 |
Профиль | Сайт | Цитировать Цитата Илья_Рудоманенко@vk:
Отправлено: 17:12, 19-08-2014 | #10 |
| Ошибка - Сообщение об ошибке "память не может быть read (written)" | Romani4 | Microsoft Windows 2000/XP | 389 | 23-09-2016 21:02 | |
| Помогите вылечить ошибку Память не может быть "written" | Ghost_v | Материнские платы и память | 1 | 07-12-2011 05:19 | |
| вылезает баг "память не может быть written" | Meiso | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 03-09-2011 18:25 | |
| Ошибка - [решено] При загрузке сообщение: Память не может быть "written" | olg45 | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 25-06-2010 21:44 | |
| Инфо - [проблема] Ошибка "Память не может быть read (written)" | M67 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 92 | 06-03-2008 23:10 | |
