| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Перестал включаться ноутбук |
Пользователь Сообщения: 74 |
Перестал включаться ноутбук.
Последний месяц сам по себе мог перезагружаться и выключаться. Пожалуй надо упомянуть, что батарея свой срок отработала и уже давно моргает, что ее надо заменить, но хотя ноут подключен к питанию через адаптер, это не мешает ему выключаться по своему желанию. Бывало запускался с 3-4 раза, включался, показывал информацию, но до загрузки виндовс не доходило. Раза с 4 запускался, так происходило 1 раз из 10 где то. Сегодня еще нормально включался, при следующем запуске почему то слетело разрешение на стандартное 800на600. Пытался скачать драйвера, чтобы вернуть разрешение, но ноут выключился и больше не включается. Нажимаю на кнопку питания, слышно как включается вентилятор и кнопки управления ноутбуком(вкл/выкл звука, авто настройка яркости) моргают - дают знать, что включился, буквально на 1 сек и выключается сразу. Экран даже не включается, подключал внешний монитор - ноут никакой информации не выводит или не успевает. http://youtu.be/UAPzf3Us56E Ноутбук Lenovo u460 |
Отправлено: 17:31, 23-07-2014 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kilqer:
Перегрева не было?, от пыли с заменой термопасты давно чистился? |
Отправлено: 17:40, 23-07-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco,
С охлаждением беда, ноут старенький, не должно быть перегрева я следил. Термопасту менял где-то около полугода назад Возможно как-то узнать накрылась видюха или нет в домашних условиях без спец аппаратуры? |
Отправлено: 17:48, 23-07-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2589
Профиль | Отправить PM | Цитировать kilqer, а я чё то не догнал где название бука?
eco, прав. Проверить как? - Спец клавиши и подключение монитора, далее меняем чип видюхи\ дискретку. Сейчас такая тема - если ноут 2 ядра(интегрированная) проще на запчасти чем чинить - дешевле выйдет |
------- Отправлено: 18:13, 23-07-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать THEDOGG,
lenovo u460 А чип видюхи в материнку же встроен/припаян? Сколько будет стоить перепайка чипа может кто примерно сказать? Сейчас посмотрел новую мат. для ноута, думал около 2тыс. оказалось 7т. Проще новый ноут купить, этот разваливается и охлаждение никчемное достало. |
Отправлено: 18:40, 23-07-2014 | #5 |
Цитата kilqer:
У тебя видюха и интегрированная и дискретная , если дискретную заменить делов на 5 мин Между ними переключение идет через кнопку |
------- Последний раз редактировалось THEDOGG, 23-07-2014 в 18:54. Отправлено: 18:44, 23-07-2014 | #6 |
Да есть тут один дефект порта, который держится "на честном слове" Думал купить мать будет проще и быстрее, а нет, оказалось цена кусается. Тоесть сгорела 1 видюха(интегрированная) а дискретная должна работать. Сразу 2 сломаться не могли?) Сейчас попробую поискать переключатель Он ведь именно на материнке должен быть ? Как хоть выглядит переключатель, картинку бы как пример) |
Последний раз редактировалось kilqer, 23-07-2014 в 20:14. Отправлено: 19:06, 23-07-2014 | #7 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже попался как-то один ноутбук с похожими симптомами. В сети нашёл совет: "Отпаять чипсет и посмотреть плату на наличие подгоревших участков. Если
таковые имеются, то можно смело выкидывать". Отпаял, действительно оказались такие места под чипсетом. Иногда продают ноутбуки на запчасти, может там удастся дешевле найти. |
------- Отправлено: 20:38, 23-07-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kilqer, переключатель в биосе
------- Отправлено: 22:26, 23-07-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата THEDOGG:
Как я тебе в биос залезу. |
Отправлено: 23:15, 23-07-2014 | #10 |
| Разное - Eccom Basic перестал включаться | Kitana | Прочее железо | 0 | 17-06-2014 13:49 | |
| Перестал включаться ноутбук после акрониса | niko1as | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 21-04-2014 10:56 | |
| [решено] Перестал включаться компьютер | Slimus07 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 17-01-2014 01:41 | |
| [решено] Перестал включаться ноутбук Acer Aspire MS2253 | shamannn08@vk | Ноутбуки | 1 | 26-08-2013 01:24 | |
| Перестал включаться комп!!! | Butafor | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 31-07-2010 14:29 | |
