| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Неисправимая ошибка в установке .Net Framework 4 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здраствуйте форумчане. Недавно сталкнулся с такой проблемой, при установке .net framework 4-ой версии установка прерывается и выходит ошибка. "В процессе установки произошла неисправимая ошибка". Облозил интернет, ничего не помогло. Прошу помощи у вас. Читал в вашем форуме что надо заменить не обновленные файлы, незнаю как это делать. Может проблема и не в этом.
Лог: OS Version = 5.1.2600, Platform 2, Service Pack 3 OS Description = WinXP - x86 Professional Service Pack 3 CommandLine = D:\f28ba3e84833a972206629\\Setup.exe /x86 /x64 /ia64 /web TimeZone = Финляндия (лето) Initial LCID = 1049 Using Simultaneous Download and Install mechanism Operation: Installing Package Name = Microsoft .NET Framework 4 Setup Package Version = 4.0.30319 User Experience Data Collection Policy: UserControlled Number of applicable items: 8 MSI (C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft .NET Framework 4 Setup_20140717_133337406-MSI_netfx_Core_x86.msi.txt Final Result: Installation failed with error code: (0x80070643), "В процессе установки произошла неисправимая ошибка. " (Elapsed time: 0 00:00:37). |
Отправлено: 13:35, 17-07-2014 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предыдущие версии frameworkА стоят? 3.5 например.
или http://support.microsoft.com/kb/976982 Пункты 2 и 3 вам. |
Отправлено: 13:39, 17-07-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стояли. Я их удалил, пробовал установить 4.0. Не получилось
Лог (C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft .NET Framework 4 Setup_20140717_133337406-MSI_netfx_Core_x86.msi.txt === Verbose logging started: 17.07.2014 13:45:59 Build type: SHIP UNICODE 4.05.6001.00 Calling process: D:\1e7864ac768f130594d851feb298f5\Setup.exe === MSI (c) (04:9C) [13:45:59:312]: Resetting cached policy values MSI (c) (04:9C) [13:45:59:312]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (c) (04:9C) [13:45:59:312]: ******* RunEngine: ******* Product: C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (c) (04:9C) [13:45:59:312]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server. MSI (c) (04:9C) [13:45:59:312]: Grabbed execution mutex. MSI (c) (04:9C) [13:46:00:015]: Cloaking enabled. MSI (c) (04:9C) [13:46:00:015]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server MSI (c) (04:9C) [13:46:00:015]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (84:30) [13:46:00:031]: Running installation inside multi-package transaction C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi MSI (s) (84:30) [13:46:00:031]: Grabbed execution mutex. MSI (s) (84:14) [13:46:00:031]: Resetting cached policy values MSI (s) (84:14) [13:46:00:031]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:031]: ******* RunEngine: ******* Product: C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (s) (84:14) [13:46:00:031]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:046]: File will have security applied from OpCode. MSI (s) (84:14) [13:46:00:046]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi' against software restriction policy MSI (s) (84:14) [13:46:00:046]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi has a digital signature MSI (s) (84:14) [13:46:00:156]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level. MSI (s) (84:14) [13:46:00:156]: End dialog not enabled MSI (s) (84:14) [13:46:00:156]: Original package ==> C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi MSI (s) (84:14) [13:46:00:156]: Package we're running from ==> C:\WINDOWS.0\Installer\1b5715.msi MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: MSCOREE not loaded loading copy from system32 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Transforms are not secure. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Note: 1: 2205 2: 3: Control MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_20140717_134535250-MSI_netfx_Core_x86.msi.txt'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Command Line: EXTUI=1 CURRENTDIRECTORY=D:\1e7864ac768f130594d851feb298f5 CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=1540 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{F3592794-C7C9-495D-8985-EDD0D19ECD10}'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Product Code passed to Engine.Initialize: '' MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Product Code from property table before transforms: '{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}' MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Product Code from property table after transforms: '{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}' MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Product not registered: beginning first-time install MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Product {3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6} is not managed. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: MSI_LUA: Credential prompt functionality not available on this operating system MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu' MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Adding new sources is allowed. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Package name extracted from package path: 'netfx_Core_x86.msi' MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Package to be registered: 'netfx_Core_x86.msi' MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Running product '{3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6}' with elevated privileges: Product is assigned. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding EXTUI property. Its value is '1'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'D:\1e7864ac768f130594d851feb298f5'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '1540'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: DisableAutomaticApplicationShutdown system policy is ignored on this version of Windows. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: TRANSFORMS property is now: MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '300'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Избранное MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\NetHood MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\PrintHood MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Recent MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\SendTo MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Шаблоны MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data MSI (s) (84:14) [13:46:00:171]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Мои рисунки MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Администрирование MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Главное меню\Программы\Администрирование MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Главное меню\Программы\Автозагрузка MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Главное меню\Программы MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Главное меню MSI (s) (84:14) [13:46:00:187]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол MSI (s) (84:14) [13:46:00:203]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Шаблоны MSI (s) (84:14) [13:46:00:203]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS.0\Fonts MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: MSCOREE not loaded loading copy from system32 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'LAN_OS'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding COMPANYNAME property. Its value is 'HOME'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\WINDOWS.0\Installer\1b5715.msi'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiUISourceResOnly property. Its value is '1'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'. MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Doing action: INSTALL MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText 1: INSTALL MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Running ExecuteSequence MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Skipping action: DDSE_CA_Uninstall_InstallExecuteSequenceStarts_x86 (condition is false) MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Doing action: FindRelatedProducts MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText 1: FindRelatedProducts MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Skipping action: CA_BlockOlderVersionInstall (condition is false) MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Doing action: AppSearch MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText 1: FindRelatedProducts 2: 1 1: AppSearch 2: 1 MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 1325 2: windowscodecs.dll MSI (s) (84:14) [13:46:00:265]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0\Core\SBSDisabled 3: 2 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0\Core\SBSDisabled 3: 2 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\OS Integration 3: 2 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Doing action: CA_ASPPlusVersionCmd_x86 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText 1: AppSearch 2: 1 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: PROPERTY CHANGE: Adding ASPPlusVersion property. Its value is '4.0.30319'. 1: CA_ASPPlusVersionCmd_x86 2: 1 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Skipping action: CA_Block_NetFx40_Core_SXSDisabled_Install (condition is false) MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Skipping action: CA_Block_NetFx40_Core_SXSDisabled_Uninstall (condition is false) MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Skipping action: CA_Block_NetFx40_On_Windows2008ServerCore (condition is false) MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Doing action: CA_Block_WIC_NotPresent_x86 MSI (s) (84:14) [13:46:00:281]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText 1: CA_ASPPlusVersionCmd_x86 2: 1 1: CA_Block_WIC_NotPresent_x86 2: 1 MSI (s) (84:14) [13:46:00:390]: õõ朁㿟õõõõ栗㿟⃰㿾õ枸㿟볘Ŏᯜĸõ䎇㿥볘Ŏᯐĸ䎫㿥볘ŎõĀ You must install the 32-bit Windows Imaging Component (WIC) before you run Setup. Please visit http://go.microsoft.com/fwlink/?Link...43&clcid=0x409 to install WIC, and then rerun Setup. 1: CA_Block_WIC_NotPresent_x86 2: 3 1: INSTALL 2: 3 Property(S): UpgradeCode = {10E35DD9-8269-3F1E-97F4-99F0DA3C2CEC} Property(S): WPFFontCache_x86_ID = WPFFontCache_v0400_x86 Property(S): WPFFontCacheServiceName_x86 = Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0 Property(S): WPFFontCacheServiceDescription_x86 = Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications. Property(S): ASPPlusVersion = 4.0.30319 Property(S): VersionNT = 501 Property(S): Manufacturer = Microsoft Corporation Property(S): ProductCode = {3C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6} Property(S): ProductLanguage = 0 Property(S): ProductName = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Property(S): ProductVersion = 4.0.30319 Property(S): ProductShortName = .NET Framework 4 Client Profile Property(S): LocProductName = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Property(S): ProductEdition = core Property(S): ProductFamily = netfx Property(S): ProductImage = net Property(S): ProductCPU = x86 Property(S): ALLUSERS = 1 Property(S): INSTALLLEVEL = 1 Property(S): FXAssemblyVersion = 4.0.0.0 Property(S): VSAssemblyVersion = 10.0.0.0 Property(S): ReqCLRVersion = v4.0.30319 Property(S): WPFRegistryKey = Windows Presentation Foundation Property(S): WPFStaticVersion = 4.0 Property(S): RTM_ProductVersion = 4.0.30319 Property(S): netfxpri1 = 1 Property(S): ARPNOMODIFY = 1 Property(S): ARPNOREPAIR = 1 Property(S): ARPSYSTEMCOMPONENT = 1 Property(S): URTVersion = v4.0.30319 Property(S): URTBuildNum = 30319 Property(S): ARPSIZE = 39732 Property(S): ARPREADME = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164156 Property(S): ARPURLINFOABOUT = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164164 Property(S): ARPURLUPDATEINFO = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164165 Property(S): DirectoryTable100_x86 = DirectoryTable Property(S): NgenServiceFiles = mscorsvc.dll;mscorsvw.exe;ngen.exe Property(S): NgenExclusionList = aspnet_isapi.dll;aspnet_perf.h;aspnet_perf.ini;aspnet_perf2.ini;aspnet_regiis.exe;aspnet_wp.exe;c1xx .dll;c2.dll;CORPerfMonExt.dll;cscomp.dll;InstallPersistSqlState.sql;InstallSqlState.sql;InstallSqlSt ateTemplate.sql;PerfCounter.dll;SmartNav.htm;SmartNav.js;SmartNavIE5.js;System.Windows.Forms.tlb;Uni nstallPersistSqlState.sql;UninstallSqlStateTemplate.sql Property(S): SharedComponentVersion = 4.0.31106.0 Property(S): MAINTMODE = IdentityCacheDir Property(S): SecureCustomProperties = NEWERVERSIONDETECTED;UPGRADENETFXCORE40 Property(S): MsiLogFileLocation = C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_20140717_134535250-MSI_netfx_Core_x86.msi.txt Property(S): PackageCode = {F3592794-C7C9-495D-8985-EDD0D19ECD10} Property(S): ProductState = -1 Property(S): PackagecodeChanging = 1 Property(S): EXTUI = 1 Property(S): CURRENTDIRECTORY = D:\1e7864ac768f130594d851feb298f5 Property(S): CLIENTUILEVEL = 3 Property(S): MSICLIENTUSESEXTERNALUI = 1 Property(S): CLIENTPROCESSID = 1540 Property(S): VersionDatabase = 300 Property(S): VersionMsi = 4.05 Property(S): WindowsBuild = 2600 Property(S): ServicePackLevel = 3 Property(S): ServicePackLevelMinor = 0 Property(S): MsiNTProductType = 1 Property(S): WindowsFolder = C:\WINDOWS.0\ Property(S): WindowsVolume = C:\ Property(S): SystemFolder = C:\WINDOWS.0\system32\ Property(S): System16Folder = C:\WINDOWS.0\system\ Property(S): RemoteAdminTS = 1 Property(S): TempFolder = C:\Temp\ Property(S): ProgramFilesFolder = C:\Program Files\ Property(S): CommonFilesFolder = C:\Program Files\Common Files\ Property(S): AppDataFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\ Property(S): FavoritesFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\Избранное\ Property(S): NetHoodFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\NetHood\ Property(S): PersonalFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\ Property(S): PrintHoodFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\PrintHood\ Property(S): RecentFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\Recent\ Property(S): SendToFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\SendTo\ Property(S): TemplateFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Шаблоны\ Property(S): CommonAppDataFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ Property(S): LocalAppDataFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\ Property(S): MyPicturesFolder = C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Мои рисунки\ Property(S): AdminToolsFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Администрирование\ Property(S): StartupFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка\ Property(S): ProgramMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\ Property(S): StartMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\ Property(S): DesktopFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол\ Property(S): FontsFolder = C:\WINDOWS.0\Fonts\ Property(S): GPTSupport = 1 Property(S): OLEAdvtSupport = 1 Property(S): ShellAdvtSupport = 1 Property(S): Intel = 6 Property(S): PhysicalMemory = 1022 Property(S): VirtualMemory = 1654 Property(S): AdminUser = 1 Property(S): LogonUser = Администратор Property(S): UserSID = S-1-5-21-1078081533-1454471165-1417001333-500 Property(S): UserLanguageID = 1049 Property(S): ComputerName = WORK Property(S): SystemLanguageID = 1049 Property(S): ScreenX = 1366 Property(S): ScreenY = 768 Property(S): CaptionHeight = 19 Property(S): BorderTop = 1 Property(S): BorderSide = 1 Property(S): TextHeight = 16 Property(S): TextInternalLeading = 3 Property(S): ColorBits = 32 Property(S): TTCSupport = 1 Property(S): Time = 13:46:00 Property(S): Date = 17.07.2014 Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 5.1.2600.5512 Property(S): RedirectedDllSupport = 2 Property(S): Privileged = 1 Property(S): USERNAME = LAN_OS Property(S): COMPANYNAME = HOME Property(S): DATABASE = C:\WINDOWS.0\Installer\1b5715.msi Property(S): OriginalDatabase = C:\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_4.0.30319\netfx_Core_x86.msi Property(S): UILevel = 2 Property(S): MsiUISourceResOnly = 1 Property(S): ACTION = INSTALL MSI (s) (84:14) [13:46:00:406]: Note: 1: 1708 MSI (s) (84:14) [13:46:00:406]: õõ朁㿟õõõõ栗㿟⃰㿾õ枸㿟볘Ŏᯜĸõ䎇㿥볘Ŏᯐĸ䎫㿥볘ŎõĀ MSI (s) (84:14) [13:46:00:406]: C3901C5-3455-3E0A-A214-0B093A5070A6} MSI (s) (84:14) [13:46:00:421]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist MSI (s) (84:14) [13:46:00:421]: MainEngineThread is returning 1603 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: No System Restore sequence number for this installation. MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (s) (84:30) [13:46:00:515]: Restoring environment variables MSI (c) (04:9C) [13:46:00:515]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (c) (04:9C) [13:46:00:515]: MainEngineThread is returning 1603 === Verbose logging stopped: 17.07.2014 13:46:00 === |
Отправлено: 13:42, 17-07-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если восстановление или переустановка FW не помогли, то - http://forum.oszone.net/thread-284476.html
-2й пост начиная с пункта1. Точно поможет, но серьезные программы придется переустанавливать потом. Только файл реестра качать будете когда, под XP внизу страницы ищите свою ОС. |
Отправлено: 14:33, 17-07-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dauren1337:
У вас полный пакет или загрузчик? Пробуйте загрузчиком. Скачайте .NET Framework 3.5 и устанавливайте. Потом и четвёртую версию. |
------- Отправлено: 15:04, 17-07-2014 | #5 |
Отправлено: 16:39, 17-07-2014 | #6 |
| Установка - [решено] Net framework 4 - неисправимая ошибка | Atomizer | Microsoft Windows 7 | 742 | 11-09-2023 17:39 | |
| Установка - NET Framework произошла неисправимая ошибка | Wuzz | Microsoft Windows 7 | 64 | 16-08-2020 20:34 | |
| Установка - Ошибка при установке NET. Framework 4.0 | nikitanikolaev@vk | Microsoft Windows 7 | 1 | 26-06-2012 18:01 | |
| Установка - Ошибка при установке .NET Framework 4 | b4rlog | Microsoft Windows 7 | 3 | 15-09-2011 10:47 | |
| [решено] Ошибка при установке .Net Framework 1.1 | e-not1989 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 16-07-2008 21:44 | |
