| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] NAT + пул адресов для проброса внутреннего адреса на внешний |
Старожил Сообщения: 173 |
Сервер 2008 R2 std
Работает как шлюз, две сетевые. Одна смотрит в интернет, вторая в локальную сеть. Всё работает, до тех пор, пока я не прописываю пула адресов и не резервирую один из внешних адресов для внутреннего адреса Маршрутизация.. . -ip 4 - nat - внешний интерфейс. Добавляю пул адресов и резервирую один из внешних адресов с пробросом на внутренний адрес. Отмечаю галочку разрешить входящие подключения. После этого не работает nat Пробовал прописать статический маршрут на сервере, но либо не правильно это делаю, либо вообще не в этом проблема. gw (провайдера) 10.10.10.41 ext 10.10.10.45 int (gw для lan) 192.168.0.1 пул адресов = 10.10.10.42 255.255.255.248 10.10.10.47 nat настроен на 10.10.10.45 Статический маршрут, который создавал: Интерфейс - int(внутренний) Назначение - 10.10.10.45 Маска подсети - 255.255.255.2Ч8 Шлюз - 192.168.0.1 Метрика (по умолчанию) Нужно, чтобы на шлюзе работал nat + пробросить адрес из lan на внешний адрес |
Отправлено: 11:09, 16-07-2014 |
Ветеран Сообщения: 1630
Отправлено: 13:53, 16-07-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alef2474,
Вы мне скинули ссылку как пробрасывать порты при помощи shellа. Меня же волнует не метод ввода правил, а правильность правил - в чем я и сомневаюсь, а не работающий nat тому подтверждение. Нет разницы каким образом я настрою это. Есть разница в том, что я не правильно настраиваю. |
Отправлено: 17:11, 16-07-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tarasov.evgeny:
но, если я правильно телепатирую, то, что вы хотите сделать, RRAS делать не умеет. |
------- Отправлено: 20:24, 16-07-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cameron,
Цитата cameron:
Похоже вы правильно телепатировали. То есть одновременно работать nat и резервирование не может? |
Отправлено: 08:40, 17-07-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tarasov.evgeny,
немного гугла мне помогло понять, что именно вы хотите вот пошаговое описание http://blogs.technet.com/b/rrasblog/...n-clients.aspx вам с самого начала до момента настройки VPN. P.S. Предполагаю, что у вас на внещнем интерфейсе не прописаны все ваши внешние адреса. |
------- Отправлено: 09:16, 17-07-2014 | #6 |
| Flash - Спаять переходник с внутреннего usb на внешний тип А (папа) | eremeev_stanislav@vk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 17-03-2014 13:39 | |
| как увеличить пул IP адресов | n2525 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 02-12-2013 09:49 | |
| 2008 R2 - Задать пул адресов | Ruldik | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 27-12-2012 20:44 | |
| Прочее - Вопрос про пул адресов в сети 30 бит | alex_k | Сетевое оборудование | 1 | 27-10-2012 00:50 | |
| 2008 - Дополнительный пул ip-адресов | steelfighter | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 19-10-2011 20:29 | |
