Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » Разное - [решено] Редактирование Excel , командная строка CMD + VBS
Аватара для DEDI
Благодарности: 5
Автор: DEDI
Дата: 15-07-2014
Нужна помощь, не пойму в чем дело. Нужно редактировать таблицу Excel из под командной строки. По моему все легко но хоть убей не могу разобраться со vbs скриптом!.
Нашел скрипт, когда стал подгонять его под себя начались проблемы, полный ппц.
Из командной строки это выглядит примерно так: edit_xls.vbs Excel.xlsx 1 2 3 "X date"
edit_xls.vbs - скрипт
Excel.xlsx - таблица
1 и 2 - координаты ячейки
3 - номер листа ( вот на номере листа он у меня и ошибку кидает)
"X date" - значение
Скрипт (Который мучаю):
читать дальше »
xlsFileName = WScript.Arguments.Item(0)
xlsx = WScript.Arguments.Item(1)
xlsy = WScript.Arguments.Item(2)
xlssheets = WScript.Arguments.Item(3)
xlsvalue = WScript.Arguments.Item(4)
set fso = createobject("Scripting.FileSystemObject")
set a = createobject("excel.application")
set b = a.workbooks.open(xlsFileName)
WScript.Echo "Num " & xlssheets & ""
set s = b.sheets ("" & xlssheets & "")
s.Cells(""&xlsx&"", ""&xlsy&"").Value = ""&xlsvalue&""
b.save
b.close true
a.quit
Оригинал: (cyberforum, пользователь Abu)
читать дальше »
const xlsFileName = "c:\forTest\book and vbs.xls" ' тута имя xls файла
set b = a.workbooks.open(xlsFileName) 'открываем книгу
set s = b.sheets(1) 'номер листа в книге
for i = 1 to 10 'заполним первые десять строк первого столбца
    s.Cells(i,1).Value = i*1000
Next
b.close true 'закроем книгу, сохранив изменения
a.quit 'закроем Excel
Конкретного шаблона таблицы нет.
Думал подогнать вордовский скрипт (который мне идеально подходит) под ексель, но ни в какукую.
Скрипт: (Спасибо Iska)
читать дальше »
Option Explicit
Const wdReplaceAll = 2
Dim strDocument
Dim strACT
Dim strClient
Dim strService
Dim strDate
Dim strMobileTel
Dim strSN
Dim strNOTE
Dim objFSO
Dim arrStrings
If WScript.Arguments.Count = 8 Then
	strDocument      = WScript.Arguments.Item(0)
	strDate          = WScript.Arguments.Item(1)
	strACT           = WScript.Arguments.Item(2)
	strClient        = WScript.Arguments.Item(3)
	strMobileTel     = WScript.Arguments.Item(4)
	strService       = WScript.Arguments.Item(5)
	strSN            = WScript.Arguments.Item(6)
	strNOTE          = WScript.Arguments.Item(7)
	Set objFSO = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	If objFSO.FileExists(strDocument) Then
		With WScript.CreateObject("Word.Application")
			With .Documents.Open(strDocument)
				For Each arrStrings In Array( _
						Array("Дата",                 strDate), _
						Array("Номер акта",           strACT), _
						Array("Клиент",               strClient), _
						Array("Номер телефона",       strMobileTel), _
						Array("Оборудование\\Сервис", strService), _
						Array("Серийный номер",       strSN), _
						Array("Заметка",              strNOTE) _
					With .Content.Find
						.ClearFormatting
						.Text = "(" & arrStrings(0) & ": )(*)(^13)"
						.MatchWildcards = True
						.Format         = False
						.MatchCase      = True
						With .Replacement
							.ClearFormatting
							.Text = "\1" & arrStrings(1) & "\3"
						End With
						.Execute , , , , , , , , , , wdReplaceAll
					End With
				Next
				.Save
				.Close
			End With
			.Quit
		End With
	Else
		WScript.Echo "Can't find document [" & strDocument & "]."
	End If
Else
	WScript.Echo "Usage: cscript.exe //nologo """ & WScript.ScriptName & """ <Document> <Date> <Number ACT> <Client> <Telephone number> <Service> <Serial number> <Note>"
End If
WScript.Quit 0
За ранее огромное спасибо!
Отправлено: 00:31, 15-07-2014
Благодарности: 8088
3 - номер листа ( вот на номере листа он у меня и ошибку кидает) »
Какую именно ошибку? Где приложенный образец файла «Excel.xlsx»?
Если именно номер листа, а не имя — тогда никак не:
а:
set s = b.sheets(xlssheets)
можете даже уточнить как:
set s = b.sheets(CLng(xlssheets))
Отправлено: 02:33, 15-07-2014 | #2
Аватара для DEDI
Благодарности: 5
Iska, Спасибо!!!
Вот скрипт: (Рабочий )
читать дальше »
Dim xlsFileName
Dim xlsx
Dim xlsy
Dim xlssheets
Dim xlsvalue
set co = createobject("excel.application")
set b = co.workbooks.open(xlsFileName)
s.Cells(CLng(xlsx),CLng(xlsy)).Value = xlsvalue
b.save
b.close true
co.quit
Но может будут еще варианты интересные?)
Последний раз редактировалось DEDI, 20-07-2014 в 22:17.
Отправлено: 19:33, 15-07-2014 | #3
Благодарности: 8088
Цитата DEDI:
Но может будут еще варианты интересные?) »
Держите «интересный вариант» — то же самое, но с проверками:
читать дальше »
Option Explicit
Dim objFSO
Dim strSourceFile
Dim intWorksheetNumber
Dim intRowNumber
Dim intColumnNumber
Dim strNewValue
If WScript.Arguments.Count = 5 Then
	strSourceFile = WScript.Arguments.Item(0)
	If objFSO.FileExists(strSourceFile) Then
		Select Case LCase(objFSO.GetExtensionName(strSourceFile))
			Case "xls", "xlsx"
				If IsNumeric(WScript.Arguments.Item(1)) Then
					intWorksheetNumber = CInt(WScript.Arguments.Item(1))
					If IsNumeric(WScript.Arguments.Item(2)) Then
						intRowNumber = CInt(WScript.Arguments.Item(2))
						If IsNumeric(WScript.Arguments.Item(3)) Then
							intColumnNumber = CInt(WScript.Arguments.Item(3))
							strNewValue = WScript.Arguments.Item(4)
							With WScript.CreateObject("Excel.Application")
								With .Workbooks.Open(strSourceFile)
									If .Worksheets.Count >= intWorksheetNumber Then
										.Worksheets.Item(intWorksheetNumber).Cells.Item(intRowNumber, intColumnNumber).Value = strNewValue
									Else
										WScript.Echo "Worksheet number [" & WScript.Arguments.Item(1) & "] greater then worksheets count in workbook."
										.Close
										.Application.Quit
										WScript.Quit 7
									End If
									.Save
									.Close
								End With
								.Quit
							End With
						Else
							WScript.Echo "Column number [" & WScript.Arguments.Item(3) & "] is not a numeric value."
							WScript.Quit 6
						End If
					Else
						WScript.Echo "Row number [" & WScript.Arguments.Item(2) & "] is not a numeric value."
						WScript.Quit 5
					End If
				Else
					WScript.Echo "Worksheet number [" & WScript.Arguments.Item(1) & "] is not a numeric value."
					WScript.Quit 4
				End If
			Case Else
				WScript.Echo "Source file [" & strSourceFile & "] probably is not an Excel document."
				WScript.Quit 3
		End Select
	Else
		WScript.Echo "Source file [" & strSourceFile & "] not found."
		WScript.Quit 2
	End If
	Set objFSO = Nothing
Else
	WScript.Echo "Usage: cscript.exe //nologo " & WScript.ScriptName & " <Source file> <Worksheet number> <Row number> <Column number> <New cell's value>"
	WScript.Quit 1
End If
WScript.Quit 0
Отправлено: 07:15, 17-07-2014 | #4
Службы - CMD-командная строка вопрос? generation Хочу все знать 4 12-11-2011 20:04
Разное - [решено] Командная строка CMD алфавит глючит BillGates_XP Microsoft Windows 7 4 14-04-2011 12:37
Службы - Командная строка Farru Microsoft Windows Vista 1 03-04-2008 20:34
Командная строка Surround Хочу все знать 1 07-08-2004 18:58
Командная строка Apis.NET Хочу все знать 5 04-03-2002 19:04
