| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Свист при закрытии крышки ноутбука |
Пользователь Сообщения: 54 |
С недавних пор стал замечать такое явление. Когда закрываю крышку ноутбука (он настроен так, что ни в спящий режим, ни в гибернацию при этом не уходит), слышится неприятный свист (файл с записью свиста приложил). Что это может быть? Я понимаю, что это похоже на паранойю, но может ли быть, что кто-то удаленно включает микрофон на моем ноуте?
ОС Windows 8 x64, ноутбук Acer 7741G Голос 001.zip |
Отправлено: 09:51, 01-07-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Микрофон камеры. Самовозбуждение. Убери чуть громкость динамиков. Не помню где, но в настройках звука есть опция "прослушивать с этого устройства", не помню как в Win7 это выглядело. Смысл в том, что звук с микрофона воспроизводится колонками, попадает опять в микрофон и тд. до самовозбуждения. Не критично при открытой крышке, но при закрытой крышке микрофон слишком близко к колонкам
Вот здесь как это отключить. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 01-07-2014 в 13:26. Отправлено: 13:17, 01-07-2014 | #2 |
| Разное - Блокировка учётной записи при закрытии крышки ноутбука | webporoh | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 28-01-2021 01:36 | |
| Любой язык - Получать данные о открытии\закрытии крышки ноутбука | vxor | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 11-07-2012 09:43 | |
| выставить действие при закрытии крышки ноута | mj2ks | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 20-02-2011 16:58 | |
| HDD - [решено] Свист в HDD при снятии крышки | sashadeg | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 01-02-2011 03:19 | |
| Разное - [решено] при закрытии крышки ноутбука экран не гаснет | St33l | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 02-05-2008 15:53 | |
