| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » не могу подключить материнскую плату |
Новый участник Сообщения: 2 |
http://s020.радикал.ру/i714/1406/b5/11262c71a760.jpg
http://i080.радикал.ру/1406/1a/aa3d3d5c9dbb.jpg Всем привет, решил полностью разобрать компьютер для чистки. Разобрал, почистил, начал собирать и под самый конец сборки столкнулся с проблемой подключения проводов к материнской плате. На первом фото несколько проводов которые не могу подключить, на втором необходимые разъемы, самое ужасное что на проводах никаких обозначений нет и куда подключать совершенно непонятно. Помогите пожалуйста! Мать: Acer Aspire M3203 MB.SAQ09.005 M Board Model:RS780M03A1-8EKSMH |
Отправлено: 16:41, 19-06-2014 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать ссылки не открываются, уж подключили?
Отправлено: 17:28, 19-06-2014 | #2 |
Последний раз редактировалось Ment69, 19-06-2014 в 20:20. Отправлено: 17:41, 19-06-2014 | #3 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Отправить PM | Цитировать [ url]ссылка[/url ],без пробелов
Отправлено: 17:45, 19-06-2014 | #4 |
Пользователь Сообщения: 139
Профиль | Отправить PM | Цитировать Провода от передней панели системного блока? Часть разъёмов (9-ти контактные, USB-разъёмы передней панели системного блока) подключаются к контактам F_USB, расположенным внизу платы. Часть разъёмов (Индикатор питания, индикатор Ж.Д., кнопка включения, кнопка сброса, динамик) подключаются к контактам F_PANEL.
P. S. Разъёмы должны быть подписаны, смотрите внимательно. |
Отправлено: 18:39, 19-06-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Черные однорядные провода подключаются к F_USB(любому), красный провод на левый на снимке штырек
Провода передней панели прослеживать вручную по цвету от кнопок и лампочек и подключать к F_PANEL, тк они собраны вместе, то можно проследить всего пару для ориентации(могут быть цвета: зеленые штырьки - выкл.питания, синие - кнопка reset, красные - лампа винчестера, желтые - лампа питания, плюсы у ламп квадратные, толще) |
Последний раз редактировалось alef2474, 19-06-2014 в 21:17. Отправлено: 20:12, 19-06-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pavel_Selivanov@vk:
Acer Aspire M3203 MB.SAQ09.005 M Board |
Отправлено: 01:31, 20-06-2014 | #7 |
| Посоветуй материнскую плату | bigildar | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 19-03-2014 19:41 | |
| Не устанавливаются драйвера на материнскую плату. | boltick | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 5 | 23-09-2013 19:42 | |
| [решено] Не могу найти материнскую плату | Raff | Материнские платы и память | 6 | 14-09-2012 17:09 | |
| Можно ли подключить 3 монитора используя материнскую плату ASUS M4A785TD-V EVO? | Chiochiosan | Материнские платы и память | 1 | 30-05-2010 23:14 | |
| Ошибка - Windows XP не устанавливается на материнскую плату | afganez | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 16-10-2008 13:43 | |
