| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Плата или видеокарта? |
Столкнулся с проблемой на работе: компьютер работал год нормально, но в последнее время при нажатии кнопки включения питания - идет загрузка продолжительностью от 0,1 до 1 секунды и сразу отключается системный блок. Далее на кнопку включить вообще реакции нет и до тех пор пока питание не обесточишь полностью. Далее снова кнопку включить питание нажимаешь и снова загрузка от 0,1 до 1 секунды и сразу отключается. Компьютер не включается грубо говоря вообще. Видеокарта старая GeForce MX400 64M (без кабеля дополнительного питания) и думал, что она перестала работать.
Взял сменил видеокарту на Radeon 9800SE (есть дополнительное питание) - стартует нормально. Вроде бы дело в видеокарте? Попробовал ещё другую видеокарту Radeon 64 мб, модель конкретно не помню (без кабеля дополнительного питания) и 100% рабочая, так как на другом ПК работает отлично и снова такая же проблема, что и была с GeForce. Проблема с материнской платой получается? Технических тонкости не знаю, но возможно ли такое, что видеокарты с дополнительным питанием имеют совсем другую схему (принцип) передачи информации через AGP порт в отличии от видеокарт без дополнительного питания? |
Отправлено: 22:57, 12-06-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Юзер25:
------- Отправлено: 23:01, 12-06-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Цитата WSonic:
Последний раз редактировалось Юзер25, 12-06-2014 в 23:32. Отправлено: 23:25, 12-06-2014 | #3 |
------- Отправлено: 23:34, 12-06-2014 | #4 |
Для профилактики перепайка нужна? 1-го и тех, что рядом находятся? Цитата WSonic:
БП на 300 Ватт вроде бы, а фирмы delux. Материнка + видеокарты + веник - всё простое (офисное) т.е. не игровое и думаю много потреблять энергии не должны. |
Отправлено: 23:40, 12-06-2014 | #5 |
------- Отправлено: 23:42, 12-06-2014 | #6 |
Отправлено: 23:48, 12-06-2014 | #7 |
------- Отправлено: 23:56, 12-06-2014 | #8 |
| БП и ИБП - Материнская плата или БП? | mishalom | Прочее железо | 7 | 31-03-2014 22:10 | |
| [решено] Материнская плата или БП ? Или ... Гаснет монитор.При перезагрузке включаеться. | ---igor--- | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 13-12-2013 19:20 | |
| Мат плата asus p8h67 и видеокарта | Neval | Материнские платы и память | 3 | 05-11-2011 08:19 | |
| Материнская плата и Видеокарта | svalker95 | Видеокарты | 10 | 23-06-2010 13:07 | |
| Материнская плата и видеокарта для Pentium® 4 3400 | Ivan1480 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 22 | 22-06-2007 19:46 | |
