| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - [решено] Пропал звук после перезагрузки компьютера |
Пользователь Сообщения: 115 |
Компьютер был выключен как обычно. Никаких обновлений не устанавливалось. После перезагрузки нет звука от отдельной звуковой Asus Xonar DX. Драйвера стоят, ошибок не выдает, колонки рабочие 100%. При работе плеера ошибок так же не выдает. При проверке свойств звуковой видно, что звук типа идет, но в динамиках тишина.
При переходе на встроенную звуковую все работает. Звук есть. Где то с год назад была та же проблема со звуковой от Creative. Симптомы абсолютно те же, что и сейчас. После очередной стандартной перезагрузки звук просто пропал. Такое ощущение, что на звуковых горят усилки на выходе. Обе звуковых устанавливались на одну и ту же материнку. Конфиг: Windows 7 Максимальная 64-bit SP1 Gigabyte Technology Co., Ltd. EX58-UD3R (Socket 1366) 1023 МБNVIDIA GeForce GTX 560 (Gigabyte) Realtek High Definition Audio |
Отправлено: 20:24, 04-06-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Batek:
------- Отправлено: 21:46, 04-06-2014 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
Какие релюшки должны щелкать? |
Отправлено: 23:22, 04-06-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Batek, Вот здесь, когда режимы переключаете:
![]() Кстати, может у вас случайно переключилось на переднюю панель вывод? В этой карте все делается вручную. Что у вас щас в отмеченном стрелкой меню выбрано? |
------- Отправлено: 23:26, 04-06-2014 | #4 |
![]() Цитата WSonic:
Скорее всего это не зависит от настроек. Ведь с предыдущей звуковухой та же песня была. Звук в один прекрасный миг просто пропал. А встроенная работает. |
Отправлено: 00:22, 05-06-2014 | #5 |
------- Отправлено: 00:40, 05-06-2014 | #6 |
Сейчас по умолчанию стоит встроенная. Попробую ее отключить в биос. |
Отправлено: 01:11, 05-06-2014 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Про звук в биос нашел только какой то азалия кодек. Его отключил. Звук появился. Странно как то.
Отправлено: 03:25, 05-06-2014 | #8 |
------- Отправлено: 09:02, 05-06-2014 | #9 |
![]() Со старой звуковой отключение встройки вроде тоже делал. Не помогало. Надо попробовать снова поставить. Провести так сказать эксремент. ![]() Либо вместо экспериментов просто купить новую мать и проц. Остальное все есть.А то мать старенькая совсем. А под мой проц уже по ходу материнки не выпускают. ![]() |
Отправлено: 18:11, 07-06-2014 | #10 |
| Router - После перезагрузки компьютера пропадает интернет | TimeToCar | Сетевое оборудование | 13 | 22-02-2014 09:40 | |
| Пропадает звук после перезагрузки | Artem_1987 | Ноутбуки | 0 | 10-09-2013 10:34 | |
| Запуск компьютера после перезагрузки | sonanuro | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 14-02-2013 23:15 | |
| Медиа - На внешние колонки звук передается только после перезагрузки компьютера | yrikk | Microsoft Windows 7 | 2 | 17-03-2011 21:12 | |
| После перезагрузки Windows пропадает звук | mxmstrnt | Материнские платы и память | 3 | 24-01-2009 01:50 | |
