| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Монитор переходит в сон |
Новый участник Сообщения: 47 |
При играх, через некоторое время тухнет монитор но звук слышен например скайпа, а из игр как то выкидывает.. Когда выключаеш монитор и потом обратно включаеш пишет но видио инпут ... Началась все недавно когда поставил новый граф.драйвер нвидиа, думал он откатился на старый проблема осталась.. NVIDIA GeForce GTS 250
Отправлено: 14:15, 26-05-2014 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 18:49, 26-05-2014 | #2 |
Отправлено: 19:48, 26-05-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vlad___, Забыли поставить "ДА" напротив "отображать конфигурацию ПК"
------- Отправлено: 19:53, 26-05-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vlad___:
Отправлено: 22:42, 27-05-2014 | #5 |
------- Отправлено: 22:55, 27-05-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата severagent007:
Отправлено: 23:29, 27-05-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Отправлено: 00:07, 28-05-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в следствие перегрева, мех. воздействий, брак и т.д нарушается контакт bga-пайки с платой (в народе "отвал чипа"). повторный прогрев даст временный эффект, не решая таким образом проблему плотного контакта шаров на долгое время. после очередного нагрева, произойдет повторная "залечка контакта" и так по кругу, нужно перекатывать шары, таким образом восстанавливая правильный контакт. причем при прогреве соблюдать термопрофиль для конкретной микросхемы и т.д. в домашних условиях не реализуемо
но даже перекатка шаров может не дать долговременного эффекта, если имеется проблема с самим чипом. тут только его замена. |
Отправлено: 00:27, 28-05-2014 | #9 |
| Монитор переходит в спящий режим | a1000000 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 29-04-2014 19:24 | |
| Интерфейс - монитор переходит в режим ожидания | oneliner | Microsoft Windows 7 | 6 | 16-03-2013 08:50 | |
| [решено] При включении монитор переходит в энергосберегающий режим | VladiSlav13 | Видеокарты | 6 | 25-08-2012 22:26 | |
| Загрузка - [решено] При включении система переходит в ждущий режим, выключается монитор | Мопс | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 29-12-2011 20:04 | |
| машина переходит в глубокий сон после 5-ти мин. работи... | 21opanas | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 17-09-2008 12:54 | |
