| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] при нагрузке на новую видеокарту перезагружается компьютер |
Конфигурация:
м. плата: Gigabyte H61M-DS2 проц.: i3-2100 оператива: DDR3 4096MB PC-12800 Corsair Vengeance блок питания: был gigabyte GE-P610A-C2, для теста взял FSP epsilon soplus 900 видеокарта: ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II 2GB (GTX660-DC2OCPH-2GD5) система: win7 x64 ultimate Проблема следующая: заменил видеокарту с gt 9800 на gtx 660, далее пытался сделать базовую оценку производительности из винды, комп ушел в перезагрузку, переустановил систему, обновил все драйвера, обновил биос до 10а, заменил блок питания и ничего не помогло, при нагрузке на видеокарту резко повышается ее температура и компьютер перезагружается. Видеокарта новая, на другом компьютере работает исправно также заметил что при загрузке системы на моем компьюетере температура видеокарты около 65-67 градусов, потом падает до 39. видеокарта без нагрузки работает идеально, но когда начинаются игры или тесты, сразу перегрев. тестировал через 3dmark, OCCT, стандартный виндовый, везде одно и тоже. заранее спасибо за помощь |
Отправлено: 21:53, 16-05-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fgvms:
------- Отправлено: 00:16, 17-05-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Отправлено: 04:03, 17-05-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 697
Отправлено: 08:29, 17-05-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 12:55, 17-05-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KITAYCA, антивирус cure it, в лайв-сиди видеокарту не потестировать, т.к. надо ж ей дрова подкидывать
PEBN3OP, чистая |
Отправлено: 17:18, 18-05-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 5069
Цитата fgvms:
попробуйте в БИОС выставить режим.PCI_E 2.0. PCIE Gen.2 Цитата WSonic:
меняйте на режим PCIE Gen.2 в БИОС. что я думаю Вам поможет. несовместимость мат. платы со своей шиной PCI 3.0, не полноценная поддержка так сказать. попробуйте взять для пробы другой процессор, не i3. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 18-05-2014 в 18:38. Отправлено: 18:19, 18-05-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_, Как то что вы писали связать с этим:
Цитата fgvms:
------- Отправлено: 20:28, 18-05-2014 | #8 |
при условии, что: Цитата fgvms:
Отправлено: 20:46, 18-05-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать подождем ТС, что он скажет
Отправлено: 21:06, 18-05-2014 | #10 |
| [решено] Компьютер не видит новую видеокарту. Помогите! | Andrey-A | Видеокарты | 24 | 28-06-2016 21:03 | |
| [решено] GIGABITE x79 UD3 при нагрузке на видеокарту компьютер перезагружается | Сираджеддин | Материнские платы и память | 5 | 15-05-2014 09:29 | |
| Выключение с последующей перезагрузкой ПК при сильной нагрузке на видеокарту | vtk3301 | Видеокарты | 5 | 10-05-2013 13:00 | |
| [решено] Компьютер запускается не с первого раза и перезагружается при нагрузке | nik-petrenko | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 05-02-2013 18:47 | |
| Разное - Компьютер виснет при слабой нагрузке (?!) | mr_hamsterrr | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-07-2011 23:28 | |
