| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Наушники не работают в балансе |
Ноутбук Samsung NP300E7Z-S02RU.
ОС Windows XP SP3. Было все отлично в течении 2 лет, но буквально сегодня при просмотре фильма с использованием наушников неожиданно просто на ровном месте пропал звук в наушниках. Что я смог определить: 1. Звук от встроенных в ноут колонок идет нормально (если выдернуть наушники), обе встроенные колонки работают раздельно на правом/левом каналах, проблем нет. 2. Наушники сразу же попробовал на другом компьютере и удивился - работают без проблем. 3. Переставил драйвера - не помогло. 4. Откатил систему - не помогло. 5. Проверил на целостность жесткий диск прогой MHDD, никаких битых секторов, какие-либо файлы ОС по другой причине повредиться не могли пока я фильм смотрел. Антивирус + 5 лет профессионального опыта врятли чего пропустят. 6. Немного потыкался - обнаружил, что если не до конца доткнуть наушники в гнездо, то звук идет в оба наушника, ну естественно с одного канала. 7. Еще поигрался с панелькой управления звуком и обнаружил, что можно и до конца дотыкать наушники в гнездо. Просто баланс если сместить либо до упора вправо, либо влево, то звук появляется и судя по всему настолько же громкий и четкий как и раньше, просто на оба наушника идет с одного канала. Либо с правого, либо с левого. Чем ближе баланс двигаешь к... середине, т.е. сбалансированно, тем тише становится звук и едва слышим когда баланс ровно по середине. Можно что-то едва-едва расслышать только включив музыку с высоким битрейтом и то звуки будут неимоверно искажены. Вот такой полтергейст. Троллей наверняка расстроил таким подробным постом.. Жду подсказки куда копать.. |
Отправлено: 00:33, 14-05-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать General_henry, Отнесите в мастерскую на замену разъема
------- Отправлено: 00:37, 14-05-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, Дык, я и сам поменяю) Думаешь само гнездо надо перепаять? Так получается-то работают оба канала, но только по отдельности, если на балансе, то они как будто глушат друг друга. Думаешь перемкнуло их или как? Чуть подробней, пожалуйста, если есть понимание.
Отправлено: 00:43, 14-05-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата General_henry:
------- Отправлено: 00:49, 14-05-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, полностью согласен
Цитата WSonic:
Чисто с точки зрения электрики, если оба канала (например в разъеме) замкнутся друг на друга, что будет такой результат? Или как? Само отверстие разъема осмотрел, там ничего постороннего. Завтра если будет время может и разберу ноут и сам разъем вскрою. НО может еще мысли какие будут? Чем больше мыслей разных - тем лучше. Быстрей решу проблему. |
Отправлено: 00:56, 14-05-2014 | #5 |
------- Отправлено: 07:05, 14-05-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, ну по сути я и слышу моно звук с любого из каналов в одновременно обеих наушниках (динамиках), смотря в какой канал сдвину баланс в настройках. Забавно почему я не слышу почти ничего при ползунке посередине, в балансе.
Но вроде бы понял, надо разобрать сам разъем, глянуть. Хотя думаю скорее до разъема чего-нить перемкнуло в плате. Там же наверняка какой стоит контроллер, распределяющий звук на каналы. Хотя смущает нормальное распределение звука по каналам на встроенные динамики. Возможно существует 2 таких контроллера. Возможно я несу чушь))) Поправьте) |
Отправлено: 11:30, 14-05-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Не понял какая звуковушка. Какое то определение гнёзд в её настройках имеется? Ещё один вариант с гнездом - неправильно переключает\отключает встроенные колонки. Если вместо наушников подключить любые колонки, хоть мыльницы, каков результат? |
------- Отправлено: 12:33, 14-05-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, реалтековский звуковой чип. Realtek HD.
Отпределение гнезд в ее настройках имеется, подключаешь наушники она автоматом их определяет как наушники. Автоопределение отключал. Вручную при их подключении выбирал тип как "2 настольные колонки" и другие варианты, тоже самое. Насчет неправильно отключает/переключает встроенные колонки. Не знаю насколько неправильно, но работает все как часы, как и раньше. При подключении наушников сразу встроенные колонки отключаются и т.д. Насчет подключить любые другие колонки, сегодня нет возможности, но думаю завтра смогу попробовать мощные колонки с собственным усилком. Какие еще идеи есть у кого? |
Отправлено: 17:06, 14-05-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем проделал последний тест исключающий вероятность программной ошибки. Акронисом нарезал новый раздел, поставил ОС, необходимые драйвера. Результат в точности тот же. Значит точно аппаратная неисправность. Теперь точно разбирать ноут, ковырять, смотреть.
Отправлено: 21:01, 14-05-2014 | #10 |
| Драйвер - Не работают наушники на ноутбуке | eisenheim94@vk | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 29-11-2013 12:37 | |
| Медиа - Не работают наушники | DeOne | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 23-04-2013 19:44 | |
| Медиа - [решено] Не работают наушники | Helganya | Microsoft Windows 7 | 8 | 15-02-2013 12:17 | |
| Звук - Не работают наушники | Frost O.S | Прочее железо | 1 | 03-02-2013 13:01 | |
| Медиа - Windows 7 - не работают наушники | blackhole_s@twitter | Microsoft Windows 7 | 31 | 12-07-2012 16:30 | |
