Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » После изменения параметров UEFI (BIOS) не видит видеокарту
Аватара для Harkovchanin1968
Благодарности: 102
Автор: Harkovchanin1968
Дата: 28-05-2014
Здравствуйте, bios ami f9, после последнего обновления эту надпись убрали а до было "secure boot настроен не правильно" я убирал вот этим обновлением http://support.microsoft.com/kb/2902864/ru. Настройки bios: windows 8 features - windows 8, загрузка модуля cms - всегда (если отключаю не сохраняется), фильтрация загрузки uefi и прежние версии (ставил и только uefi) и так далее, затем, состояние system mode - установки, режим secure boot - выключено, и ниже, режим secure boot - включено, режим secure boot - стандарт, не где не нашёл как правильно настроить и методом тыка, перевёл режим secure boot с stadart в custom и добавилось ещё два пункта imaage execution police я его не трогал и key menagement здесь я перешёл в platform key-set PK from file в двух пунктах я согласился в третьем выставил windows и F10, перезагрузился и мать не видит видеокарту, я выключил и переключился на встроенную и зашёл в bios, настройки изменились на следующие, загрузка модуля csm - выключено, secure boot везде включён. Настройки bios сбросить не смог, даже батарейку вытаскивал, в результате перепрошил. Подскажите как можно включить secure boot но что бы видеокарту мать видела, или же эта видеокарта (в конфигурации) уже устаревшая.
Можно сказать что вопрос решён в месте с выходом новой версии bios F 12, bios почти полностью русифицирован, сделал: Функции Windows 8 - Windows 8, режим secure boot - custom, перешёл в управление ключами, Инициализация ключа по умолчанию перевёл в разрешено (это не обязательно и если система находится в стадии настройки), у меня по умолчанию OEM, Инсталяция ключей secure boot перевёл в режим пользовательских настроек (это обязательно и что то мне подсказывает этот пункт добавлен в этой версии bios) и F10, после перезагрузки смотрю что Ключи платформы (РК) База данных обмена ключами (КЕК) и так далее установлено, загрузка модуля cms включён, режим secure boot разрешено в двух пунктах и видеокарту видит. Если после изменения этих параметров ставить вин 7 и соответственно в bios выставить Функции Windows 8 - Другая система и не вернуть в ручную параметры в исходное положение, будет ошибка загрузки и далее просто чёрный экран, в ручную потому как по F 7 полностью не вернёт в исходное положения настройки bios а именно Инсталяция ключей secure boot. И ещё хочу написать, F 12 в отличии от F 9 нельзя откатить до старой версии даже если есть сохранённая копия или из под DOS, будет писать что эта версия bios защищена и что идите на сайт www.gigabyte.com за актуальной версией bios.
Отправлено: 23:15, 26-04-2014
Разное - Система после переустановки не видит видеокарту Palestinec Microsoft Windows 7 4 22-07-2012 10:28
Не видит видеокарту ATI Radeon HD 5650 после установки ХР TwiSSteR Видеокарты 9 25-01-2012 15:55
Проблемы после изменения настроек BIOS Иваныч Хочу все знать 4 06-02-2008 21:46
Не включается компьютер после изменения частоты для RAM в BIOS koresaram Хочу все знать 2 23-03-2007 20:10
