| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Как можно сделать кулер из старого радиатора и нового вентилятора. |
Пользователь Сообщения: 93 |
Всем привет,вот волнует вопрос,как можно прицепить радиатор с новым вентилятором на 478 сокет?По стандартному там ещё ушки должны быть,но их нету.Может есть ещё варианты?И ещё,как можно прицепить кулер к радиатору от 478 сокета?
Отправлено: 22:03, 10-05-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Caskol, Приклеить термоклеем.
------- Отправлено: 22:11, 10-05-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С одной стороны логично,а с другой?Как я буду снимать кулер?Мне придётся отдирать кулер с процессором.И у процессора погнутся или вообще выдернутся ножки.Может что нибудь другое?
Отправлено: 08:50, 11-05-2014 | #3 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата Caskol:
Отправлено: 09:22, 11-05-2014 | #4 |
------- Отправлено: 09:33, 11-05-2014 | #5 |
Ment69, ты конструкцию 478 помнишь? Там радиатор прижимается к процессору самим кулером, кулер держится за мать, крепить его к радиатору бессмысленно, просто-напросто ничего не будет держаться.
Отправлено: 09:45, 11-05-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем,я нашёл более интересный вариант,как можно прицепить кулер.Способ заключается в жестком креплении теплоотводящего радиатора непосредственно к материнской плате с помощью резьбо-винтовых соединений.Для этого необходимо извлечь MB из корпуса ПК, предварительно отсоединив все проводные соединения, и демонтировать кулер с теплоотводом. Сам процессор из гнезда можно не извлекать. Если имеется теплопроводящая паста, рекомендуется очистить поверхность процессора от остатков старой. Если нет возможности обновить слой пасты, следует собрать остатки и с радиатора, и отложить всю массу для повторного нанесения в конце процесса ремонта.
Затем снимаем с платы рамку. Существует два вида ее крепления к MB - метизное и с помощью защелок. В первом случае откручиваем четыре крепежных винта, снимаем рамку и антидеформирующую пластину с тыльной стороны MB (см.фото 1). Последнюю откладываем в сторону - она еще пригодится. Во втором случае переворачиваем плату и плоской отверткой с небольшим усилием выдавливаем фиксаторы из прорезей защелок. После удаления фиксаторов защелки по очереди сжимаются пинцетом, и рамка снимается с платы. Отделяем теплоотвод от собственно кулера. Приложив радиатор к поверхности процессора, располагаем его в рабочем положении, чтобы все крепежные отверстия оказались под ним и не были видны в плане сверху, слегка прижимаем к процессору и с помощью шила делаем разметку соответствующих отверстий с нижней стороны радиатора, причем в данном случае допустимо крепление его двумя винтами по диагонали. Обязательным требованием является применение стоек под радиатор (см. фото 2, элемент 1). При их отсутствии существует опасность перекоса радиатора с сопутствующим нарушением теплового контакта либо деформации материнской платы при чрезмерном усилии затягивания крепежных винтов. На Материнской плате видны стойки, на которые сажается радиатор. Высота стоек должна составлять 6,5±0,1 мм. Удобно использовать стандартные шестигранные резьбовые стойки из комплекта корпуса ПК. Их высота точно соответствует требуемой, а отверстия под них должны быть безрезьбовые Ø3,2 мм. После этого надо позаботиться о креплении вентилятора к теплоотводу. Это крепление может быть индивидуальным в каждом конкретном случае и требует не особой прочности, а вибростойкости, поэтому общей рекомендацией является использование гроверов. В авторском варианте вообще использован корпусной кулер, крепление которого осуществляется к внешним боковым поверхностям радиатора посредством четырех уголков. Отметим обязательность отсутствия следов механической обработки на радиаторе (в частности, заусенцев на всех отверстиях и металлической пыли). Теперь необходимо нанести теплопроводящую пасту равномерно тонким слоем на поверхность процессора. Как обычно, необходимо соблюдать правило, что слой пасты должен быть действительно тонким и полупрозрачным, поскольку назначение его состоит только в заполнении микронеровностей и шероховатостей контактирующих поверхностей. Закрепив кулер, без чрезмерных усилий вкручиваем в теплоотвод стойки и размещаем его на материнской плате. При наличии антидеформирующей пластины следует установить ее на место. Вся конструкция фиксируется обычными винтами М3 (желательно, с применением изолирующих шайб). Винты не затягивают сразу, а подкручивают понемногу, причем не по очереди, а по диагонали, во избежание перекоса радиатора. Минимальный зазор примерно в 0,1 мм между поверхностью MB и торцами стоек обеспечивает необходимую силу прижима теплоотвода к корпусу процессора. Комплекс перечисленных мер с заменой штатного вентилятора на корпусной в системе с CPU Celeron 1.7GHz позволил обеспечить снижение начальной температуры CPU (в течение первой минуты после запуска ПК) с +52°С до +32°С, т.е. на 20°С (!), а средней рабочей температуры – с +57°С до +39°С (на 18°С), что служит доказательством эффективности предлагаемого способа. |
Отправлено: 12:34, 11-05-2014 | #7 |
Ну лишь бы вам скучно не было )
Отправлено: 14:37, 11-05-2014 | #8 |
| Сделать из старого ПК будильник | THEDOGG | Хочу все знать | 45 | 18-01-2013 13:15 | |
| Возможно-ли из обычного вентилятора сделать PWM-вентилятор ? | ALEKCEN | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 18-08-2011 05:52 | |
| нашёл вентелятор (кулер) что с ним можно сделать | kalpak13 | Флейм | 4 | 25-11-2010 10:31 | |
| [решено] Замена вентилятора без радиатора | bbred | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 05-08-2010 06:39 | |
| подскажите чего можно сделать из старого железа | Lenich | Прочее железо | 15 | 21-09-2005 19:42 | |
