| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 8 / 2012 - [решено] Ошибка 3 в Dism |
Старожил Сообщения: 176 |
Никто не сталкивался с ошибкой 3 в Dism
![]() Лог http://rghost.ru/54980574 Все перепробовал, пепеустановка, пути все есть, просто не монтирует и все...в чем может быть причина? Вот нашел что то подобное но на буржуйском: Troubleshooting If you receive the error message Error 3: The system cannot find the path specified, then the ConfigSetRoot environment variable is overriding the command-line variable in DISM. This error message occurs when you perform an online installation, and occurs most often when you are installing from the original Standard 7 disk using the Create IBW disk from an Answer File option in Image Configuration Editor. To fix this issue, remove the value of the environment variable ConfigSetRoot on the target device, and then repeat the procedure. Может кто объяснить в чем косяк? |
Отправлено: 11:34, 06-05-2014 |
Старожил Сообщения: 163
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, извиняюсь за некропостинг, но у меня началась та же фигня, не повышаются редакции, например, с семеркой home basic до home premium, выдает ошибку 3, хотя буквально месяц назад все повышалось без проблем, ни один из предложенных способов не помог, с 10кой и 8.1 такой проблемы нет, проблема только с вин7
Последний раз редактировалось Shulzzz, 13-10-2021 в 19:46. Отправлено: 17:11, 13-10-2021 | #11 |
| Разное - [решено] Dism ошибка 11 | DedAlex | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 16 | 17-12-2017 18:40 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] dism:Добавление языкового пакета.Ошибка. | nfs911 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 30-11-2012 20:40 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] DISM. Ошибка 87. Не хочет отключать и сохранять образ. | Muv | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 20-06-2012 23:23 | |
| Общее - [решено] boot.wim ошибка после dism.exe | menpavel | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 19-04-2012 10:21 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] Ошибка при удалении ненужных компонентов при помощи DISM | ruslanhamidov80 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 4 | 10-10-2011 15:24 | |
