| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Кулер ZF1225ASH |
Старожил Сообщения: 367 |
Привет!
Насоветовали мне для вдува на корпус(передняя панель), установить из не очень дорогих кулеров такой "Смотрите чтобы был ZF1225ASH , с буквами ZE не брать!" В Интернет магазинах я вижу классификацию другой стороной корпуса и уточнений нет. Я спросил продавца тот подтвердил, что есть, а привезли ZE. Потом они сказали, что в наличии есть еще два и тоже ZE. Мол если, что то можете вернуть... Но я то не различаю разницы, установил кулер работает на скорости 1800(ограничитель не ставил) Откройте секрет, в чем же разница маркировки ZF и ZE? |
Отправлено: 22:39, 02-05-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Роман_Соломаха@fb, Вы об этом здесь прочитали? Это разные ревизии одной модели.
------- Отправлено: 23:23, 02-05-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Плюс Вам! Не читал, а это именно про ZE?
Мне не понятно, что значит слово "ревизия" по отношению к кулеру? В общем один из видов этой марки? Но если есть два вида то обязательно должны быть преимущества относительно них. Шумит он мягко и возможно плохо устанавливают амортизаторы(силиконы) или корпус расшатан. Если оборотов много то неизбежно начинает шуметь ветер внутри корпуса я не особо слышу механического шума, а мягкий дув. |
Отправлено: 00:08, 03-05-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Роман_Соломаха@fb:
------- Отправлено: 00:29, 03-05-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятно но: если для вдува то он дальше других и перед ним винчестер и он обязан крутиться быстрее.
Как понять: подшипник скольжения? Это подшипник или втулка? есть два вида подшипника и наверняка шумят не одинаково но между ними наверное есть различные плюсы и минусы. Потому в этом кулере есть амортизаторы как компенсация к виду подшипника. хотя на ощупь кажется втулка. |
Отправлено: 01:20, 03-05-2014 | #5 |
------- Отправлено: 01:29, 03-05-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Быстрее надо он всасывает через фильтр и сеточку а это сила нужна.
Результат примерно: системник и процессор снизил на 3С, а винчестер на 10С понятно если обороты уменьшить то и эффект тоже падет. |
Отправлено: 01:33, 03-05-2014 | #7 |
------- Отправлено: 01:37, 03-05-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет мне нужно комплексное охлаждения на весь системник и чтобы не менять к отдельным компонентам(кстати на более быстрые) я решил просто установить то чего ещё нет и решить все сразу.
Например южный мост не имеет охлаждения активного а корпус глуховат то значит лучше поставить вдувной и воспользоваться запасом который ещё есть на кулере ЦП чем менять на ЦП а остальное по старому. |
Отправлено: 01:44, 03-05-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1583
WSonic, что можешь сказать о этих кулерах http://hard.rozetka.com.ua/coolers/c...c/c80099/v432/ в первую очередь интересует с PWM на 92 и 120 на шарикоподшипнике. |
Отправлено: 02:58, 03-05-2014 | #10 |
| Кулер | Kuzya50021 | Разгон, охлаждение и моддинг | 14 | 16-01-2012 23:08 | |
| Кулер | Msantana | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-11-2011 09:33 | |
| Системный кулер (кулер на системном блоке). | GerrWolf | Хочу все знать | 7 | 02-03-2007 04:14 | |
| А где кулер? | nasonov | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 04-12-2003 01:02 | |
| Кулер | carlos | Хочу все знать | 7 | 12-09-2003 08:42 | |
