Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Жесткий диск - сбой файловой системы
Аватара для alerondel
На днях полетел диск с виндой..выпадает бсод с 0×00000024 ошибкой и просит пролечить его chkdsk /f /r , все бы хорошо,но невозможно загрузится,не при каких обстоятельствах.Пробовал различные Live-CD, не помогает,проверял на бед сектора..тишина.
Я нашел примерное решение проблемы,нужно как то загрузится и переименовать файл ntfs.sys в ntfs.sys.old , перезагрузится,провести chkdsk и потом вернуть старый файл на место.Однако проблема в загрузке..мб есть загрузочный какой нибудь chkdsk .. ? Или проблема уже конкретно в жестком диске,физически? Поменял сата-кабель,в другой слот воткнул,не помогло.
Windows 7 x64/4GB Ram/550 GTX/G2020/1TB HDD
Не помогает ни переустановка,ни сторонние программы. При работе с Акронисом вообще пишет что Жесткие диски не найдены.. Хотя в биосе и при Пост загрузке показывает что Диск есть.
Отправлено: 09:04, 26-04-2014
Благодарности: 1095
Цитата alerondel:
не при каких обстоятельствах »
- опишите подробнее что именно невозможно, содержание шибки и т.д. Режим AHCI перевели в SATA/IDE?
Цитата alerondel:
Однако проблема в загрузке.. »
- можно подсоединить HDD после загрузки LiveCD.
Отправлено: 15:16, 26-04-2014 | #2
Расскажу всю соль,все что смог подметить,заметить.
Сам жесткий диск: Samsung HD103SJ 1TB
В биосе нормально определяется,менял режимы с AHCI на IDE и обратно..по умолчанию вообще стояло AHCI и работало прекрасно до сбоя.
Пробовал при F8 все варианты загрузки,отладки и т.п , результат- синий экран.
Попробовал проверить программой HDD Regenerator бед сектора,определяет жесткий диск,его локальные диски все нормально,бэдов нету..
Пробовал загрузочный диск Windows Xp/7 установить и восстановить систему,попытка установить sata и прочие HDD драйвера.. результат - синий экран
Попытка загрузится с Alkid Live CD с загрузкой и поддержк0й HDD драйверов - результат - синий экран , ошибка 0х000007b
Попытка загрузится с Alkid Live CD (стандарт) - результат - загрузился образ системы,жесткий диск не определяется,локальных дисков нет.Диспетчер задач не определил.
Попытка загрузится с помощью Acronis True Image и т.п программ этого производителя , результат - Не найдено ни одного локального диска..
Попытка переустановить Windows Xp or 7 - Синий экран
Отсоединял и менял сата кабели , поменял местами слоты,поменял питание - результат - синий экран.
Проверял планки памяти .. на всякий,все в порядке. Поставил другой жесткий диск..без проблем установил винду.
PS: Попробую еще подсоединить к этому же ПК этот хард как 2й и посмотреть его в системе..если определится,то прочекать на ошибки..но,что то мне подсказывает,из за того,что файловая система повреждена..чудо ждать не придется,но я проверю.
Отправлено: 17:49, 26-04-2014 | #3
Проблема решена.Клозет. Victoria - рулит.
Отправлено: 09:06, 29-04-2014 | #4
HDD - как исправить жесткий диск с файловой системой RAW? khottabych Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 0 26-10-2013 20:10
HDD - [решено] Разбил жесткий диск на 2 части Acronis'om, после чего жесткий диск не работает Borisloveman Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 12 15-02-2012 22:53
HDD - [решено] Жесткий диск пропадает из системы user334 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 21 04-12-2010 01:53
HDD - Сбой файловой системы kwotz Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 16-09-2009 08:30
Перенос операционной системы на другой жесткий диск Guest Хочу все знать 1 05-01-2004 18:26
