| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Помогите с Nvidia gts 250. |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем привет.С этой проблемой встретился давно,но все руки не доходили поискать решение.На видеокарте Nvidia gts 250 после некоторого времени работы пропадает изображение,а вместо него появляется цветной экран(цвета бывают различные).Зависает не только изображение,но и звук и тд.Проблема происходит такая если пк подключен к монику через VGA.Некоторое время работал через HDMI провод такого не было,как только опять включил через vga опять это.Через HDMI подключить и работать через него именно сейчас не могу,да и все таки интересно в чем проблема.За советы заранее спасибо.
Отправлено: 22:07, 22-04-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать engholl1231,
в плотности и надежности сигнального кабеля\разъема уверены? |
Отправлено: 22:52, 22-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С виду вроде целый. Грешу на дрова,так как раньше стояли старые и такой проблемы не было.С новыми такая беда появилась.
Отправлено: 23:21, 22-04-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте удалить драйвера и после перегрузиться. если стоит Windows 7, то после перезагрузки дайте пусть система установит свои драйвера. поработайте какое-то время на родных и понаблюдайте проблему.
но склоняюсь больше, что проблема аппаратная. измерьте сопротивление ножек R G B на землю. соответственно при вытянутой карте. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 22-04-2014 в 23:32. Отправлено: 23:25, 22-04-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сопротивление должно быть примерно одинаковым на всех пинах. равное 75 Ом. если же оно везде разное и сильно отличается, то проблема скорее аппаратная. обычно выходы R G B идут прям от GPU через обвязку дросселей, резисторы 75 Ом.... меряйте и их сопротивление (плюс могут стоять и конденсаторы). если же сопротивления сильно разнятся, то проблема с GPU.
на всякий случай подключите карту к другому ПК - проверьте проблему по каналу VGA. |
Отправлено: 00:26, 23-04-2014 | #5 |
| В чем отличия NVIDIA GeForce GTS 250 от Palit GeForce GTS 250?? | Pineapple | Видеокарты | 4 | 25-04-2012 02:13 | |
| NVIDIA GTS 250 | kranjcar | Видеокарты | 6 | 24-03-2011 16:44 | |
| [решено] GigaByte NVIDIA GeForce GTS 250 1Gb | jorikello | Видеокарты | 21 | 17-10-2010 22:31 | |
| Nvidia GTS 250, есть звуковой контроллер? | seman | Видеокарты | 22 | 30-03-2010 20:04 | |
| [решено] Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 | Opal.l | Видеокарты | 15 | 16-07-2009 20:56 | |
